Samsung CK-5039ZR шасси SCT11B.Шипит звук в AV режиме
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
02.05.2016 02:22 #1
Здравствуйте!!!!У меня на телевизоре Samsung CK-5039ZR шасси SCT11B-04,при приёме по вч звук и изображение хорошие.А когда подключаю по нч DVB-T2 приставку или DVD то изображение слегка подёргивается и звук шипяще-тряскучий,как будто что то жарится на сковороде,пролазят шумы с вч.Пробовал менять M52309SP A,и процессор управления и память,но всё также осталось.Пробовал менять диод D204,все напряжения в норме,бесполезно.Менял на M52777SP с доработкой,как указано на мониторе нет,звук стал чище шумов меньше стало.А родные идут с шипением.В чём может быть проблема?За совет заранее благодарю.
1,433 148
546 265
02.05.2016 08:03 #2
Не пробовал взять в руки осциллограф и посмотреть прохождение сигнала с аудиовхода, а не тупо менять видеопроцы?
Заодно и пульсации по питаниям глянуть ...
102 4,214
1 11
02.05.2016 11:39 #3
Сообщение от KRABIK
В том и дело нету осциллографа,из приборов только аналоговый тестер и мультиметр.Шумы прослушиваются при малой громкости,при большой громкости они остаются уже меньше .По питанию заменю конденсаторы.Видимо нет блокировки радиоканала по питанию или по аудио.О результатах отпишусь позже.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 03.05.2016 в 03:17.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
