Усилитель Барк У-001. Как выставить ток покоя?
Аватар для Николай85
Отправить сообщение для Николай85 с помощью ICQ
09.10.2012 15:40 #1
Ток покоя Барк у-001 1988г.в
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста как выставить ток покоя? В интернете много инфы, но каждый городит свой забор и я уже сломал голову. В усилителе на правом канале кт818/819ГМ заменены на импорт 2SC5200/2SA1943. В левом канале пока стоят родные 818/819. Замерял напряжения выходов, прибор показал правый канал 10 мВ левый 27 мВ, это нормально?
Последний раз редактировалось Admin; 09.10.2012 в 19:09.
09.10.2012 18:03 #2
Не путайте кислое с слёным.
Ток покоя выходного каскада - ток протекающий через приоткрытые транзисторы при отсутствии сигнала.
Вы же измеряете дисбаланс выходного каскада.
Аватар для corbyn50011
09.10.2012 18:07 #3
Резистор регулировки тока покоя R16.перед началом регулировки надо накрутить в положение минимального сопротивления.Проверь на номинал резисторы в обоих плечах,R22-R25; R27-R28.Желательно подобрать одинаковые значения сопротивлений.Схема:
http://forum.radiospec.ru/index.php?...pe=post&id=191
10.10.2012 11:15 #4
Спасибо что откликнулись. Схема по ссылке не моего усилителя, мой усилитель собран на КТ818/819ГМ. Ток покоя выставил таким образом- Параллельно резистору R77(0.15 Ом) подключил мультик включенный на измерения мВ. Включил усилитель дал прогреться, после чего выставил напругу 9 мВ в холостом режиме. Ручка громкости выкручена на минимум. Если не правильно, прошу меня поправить.
10.10.2012 15:28 #5
Обычно,при таких манипуляциях,вход закорачивают(садят на землю).На плате УМ.Удачи.
Аватар для SHUR66
22.10.2012 23:48 #6
Если по науке действовать, нужно совершить все вышеперечисленные телодвижения, затем сделать поправку на расброс параметров и повторить всё заново под нагрузкой...
Если на выходе нет разбаланса в сотни миливольт( что является признаком скорой смерти), то при помощи осциллографа и генератора, на 1000Гц добиваешься симметрии ограничения, а на 10кГц устранения ступеньки, если после этого ток на заявленный не похож, то или схему или детали менять
Последний раз редактировалось SHUR66; 22.10.2012 в 23:56.
03.01.2013 23:49 #7
Для выставления тока х.х. на Барк у 001 КТ818, 819 необходимо снять предохранитель F1 на «ВМ» и подключить вместо него амперметр на 1-3 ампера и переменным резистором R40 в «УС» выставить примерно 40 мА, аналогично второй канал снимаем F2, регулируем R44.
15.03.2014 11:22 #8
Здравствуйте, уважаемые участники форума! После восстановления мной Барк 001 1990 года выпуска (кт818-819 + ОУ) ток покоя выставил порядка 60 мА, усилитель работает, звук мне нравится, вроде все не плохо. Но на выходе, если мерять относительно общего провода, присутствует постоянное напряжение: лев. канал 38 мВ, прав. канал 25 мВ. Между каналами порядка 60 мВ. Подскажите пожалуйста, нормально ли это, как я понимаю, абсолютного ноля на выходе достичь нельзя? Что может быть причиной такого разбаланса в 10-12 мВ? На плате УМ имеются только подстроечники для регулировки тока покоя, больше никаких. И последнее, при отсутствии сигнала, если установить громкость в максимум в колонках слышен низкочастотный фон (очень похож на сетевой). При снижении громкости фон стихает. При закорачивании входа усиливается. Все электролиты поменял, кроме как больших в БП и на плате выпрямителя стабилизированного. Поделитесь мыслями, заранее благодарен.
15.03.2014 13:29 #9
После регулировки тока покоя полезно его проверить на нагретом УНЧ. В идеале он не должен изменяться но можно считать нормальным, если он увеличится в 1,5 - 2 раза.
15.03.2014 15:50 #10
Спасибо, я об этом помню. Погонял его после установки где-то 1 час на Radiotehnika S-30 (ничего серьезнее не оказалось под рукой), те что на 4 Ом. Померял - нарпряжение на эмиттерных резисторах подросло на 1-1,5 мВ, т.е. ток покоя подрос с 60 мВ до 70-75 мВ. Температура радиатора держится в районе 40-45 градусов. Кстати от низкочастотного фона избавился, когда одел крышку на усилитель, вспомнил, что она тоже электростатический экран. Но разброс постоянки на выходе так и есть, что на холодную, что в прогретом состоянии...Причем, при одинаковом токе покоя в обоих каналах, транзисторы левого канала (где постоянка больше, 35 мВ) визуально греются сильнее, но не намного.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
