Какие ветротурбины лучше, вертикальные или горизонтальные ?
Страница 1 из 10
18 0
1 1
22.04.2015 17:34 #1
Вертикалки или горизонталки что лучше.
В этой теме я попытаюсь сравнить два типа ветротурбин и подробно рассмотреть плюсы и минусы этих конструкций. Для начала давайте определимся с терминологией. Ветротурбины не делятся на вертикалки и горизонталки а делятся по типу воздействия воздушного потока. Первый тип использует силу напора потока (ветряк с вертикальной осью вращения), второй тип использует подъемную силу ветра (ветряк с горизонтальной осью вращения). В большинстве случаев ветряк с вертикальной осью вращения использует силу напора потока (парус) а ветряк с горизонтальной осью вращения использует подъемную силу ветра (винт). Но существуют и исключения например ротор Дарье. Ось вращения у него вертикальная но он использует подъемную силу ветра как горизонталка.
Давайте подробнее рассмотрим какие силы действуют на ветряки. Возьмем пластину стоящую поперек потока. Когда пластина стоит неподвижно она испытывает максимальное давление ветра но не выполняет ни какой работы если пластина движется по направлению ветра она выполняет какую-то работу но уже испытывает меньшее давление ветра. Если пластина движется со скоростью ветра она не испытывает ни какого давления и не может выполнить ни какой работы. Давно доказано что максимальную работу пластина выполняет если движется в три раза медленнее потока. Винт напротив выполняет максимальную работу когда движется со скоростью потока. Если вспомнить что мощность это произведение силы на скорость станет ясно что винты в три раза эффективнее парусников. Если вспомнить теорию КИЭВ идеального винта с горизонтальной осью вращения Н.Е. Жуковский 0,593 Г.Х. Сабинин 0,683 . У ветряков использующих силу напора потока теоретический КИЭВ 0,192 . То есть соотношение примерно такое же три к одному. Кажется все ясно винты в три раза эффективнее парусников но давайте не будем торопится.
Оценивая эффективность ветряка мы предъявляем ему конкретные требования, предполагая что он будет крутить генератор, насос и тд. Предъявляем определенные требования необходимые для работы нагрузки и на этом основании оцениваем сам ветряк. В этом и заключается ошибка оценки эффективности ветряков.
Давайте рассмотрим следующий пример. Возьмем два ветряка винт и парусник в качестве нагрузки будет генератор который генерирует электроэнергию по средством пьезоэлектриков, на основе пьезоэффекта (как в зажигалке). То есть основным требованием к ветряку будет создание максимального давления. Для работы необходимо надавливать и отпускать пьезоэлектрик и чем быстрее и сильнее это делать тем выше эффект. Рассмотрим парусник, пластина стоящая поперек потока испытывает максимальное давление, снимаем нагрузку пластина проходит небольшое расстояние и опять упираясь создает максимальное давление. Рассмотрим винт, ему необходимо время чтобы разогнаться до скорости ветра затем торможение из за создаваемого давления и снова необходимо время для разгона. Мы видим что парусник может сделать гораздо больше циклов надавил отпустил чем винт, за тоже самое время. Пользуясь той же формулой мощность это произведение силы на скорость теперь получим противоположный результат, теперь парусник гораздо эффективнее чем винт.
На основе этих примеров можно сделать вывод, если нужно что то быстро крутить выгодно использовать подъемную силу ветра (винт). Если сильно давить, выгодно использовать силу напора потока (парус).
Можно возразить что таких генераторов нет, сегодня нет, но не кто не даст гарантию что завтра не найдется умник который придумает новый сверх эффективный пьезоэлектрик на основе которого можно будет построить такой генератор.
Стоит так же обратить внимание на следующее: КИЭВ парусника не зависит от скорости ветра, он постоянен у турбины Савониуса КИЭВ 0,18. А вот у винтов все гораздо сложнее, углы атаки и углы заклинения винтов рассчитываются под конкретную скорость ветра и нагрузку, и винт может выдать максимум только если ветер полностью соответствует параметрам винта. Поэтому при теоретическом КИЭВ идеального винта Н.Е. Жуковский 0,593 Г.Х. Сабинин 0,683 практический КИЭВ 0,4 считается хорошим результатом. Теперь теоретическое превосходство, винтов над парусниками, в три раза превратилось в практическое в два раза. А если вспомнить что у нас резко выраженный континентальный климат, а это значит перепады от полного штиля до ураганных порывов, и соответственно скорость ветра почти всегда не соответствует параметрам винта, то практическое превосходство окажется еще меньше. Так же не стоит забывать про очень низкий стартовый порог винтов и про трудности связанные с ориентированием по направлению ветра.
В настоящее время парусник превосходит винт если стоит задача тянуть большую нагрузку, например насос, где основные требования высокий стартовый порог большой крутящий момент а скорость вращения вторичный показатель. Но возможно в будущем, с появлением новых материалов, парусники как ветрогенераторы станут эффективнее винтов.
Аватар для radiola04
23 60
23.04.2015 10:32 #2
Пля, много букаф. Читать - не стал. Один вопрос, на кой - это нужно? Хочешь постоянную энергию, "лопасти" - в речку ставь. Текст, наверняка - не твой, тыринг итернетинг...
75 11
1 2
23.04.2015 13:30 #3
Пора изобретать парусный пропеллер
4 0
23.04.2015 16:58 #4
Андрей, вертикальная турбина лучше - почему? Об нее головой стукаться удобней.....
Что бы вопросы подобные не рождались.
18 0
1 1
23.04.2015 20:49 #5
Нет это я сам сочинил. У меня есть статья (Конструкция винта ветрогенератора), я пытаюсь сравнивать свою конструкцию с другими ну и так получилось что и другие конструкции сравниваю между собой. Короче надо доказать что моя конструкция круче всех а мне в голову всякая ерунда лезет.
264 202
4 1
23.04.2015 21:37 #6
Сообщение от radiola04
Пастернака не читал, но осуждаю... А что бы обвинить человека в плагиате неплохо указать ссылку на действительного, по Вашему мнению, автора. А что касается "букаф"- они имеют право на жизнь и вполне разумные.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
24.04.2015 15:27 #7
....ну хватить ложить в карман!!!... кто спер мой вопросик о горизонтальной вертикалке???.... виложу картинку - стидно будет!!!!
23 60
24.04.2015 17:34 #8
Сообщение от Андрей12411
Раз САМ - молодец, забираю слова обратно. Много сейчас плагиатов, вставляют текст - без редакции. Легко нахожу, тычу статьёй в нос " - Вот ты откуда взял...". Эффективная работа ветрогенератора, начинается при скорости ветра 10км\ч. Постоянно - такой имеется? Речки рядом - нету? Сто лет уж исследованиям - гидроэнергия постоянна, очень мощно. Показали по ТВ, на хутор поставили ветряк. Снесли через месяц. Жуткий вой от трансмиссии, земля вибрирует, куры в шоке - нету яйков, коровы дают - "кислое" молоко. Конструкция должна обладать - колоссальной жесткостью. Представь если с 10м высоты 150кг грохнется. 150 это лопасти\оперение\редуктор\генератор. У тебя лето впереди. Сделай пробную конструкцию. Упрёшься в сложности, постараешься забыть эту идею - как страшный сон.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
24.04.2015 18:49 #9
Нет это я сам сочинил. У меня есть статья (Конструкция винта ветрогенератора), я пытаюсь сравнивать свою конструкцию с другими ....
Если к техническим знаниям есть еще и способности грамотно излагать мысли в виде статей, то гораздо эффективней связаться с редакцией сайта-журнала Радимолоцман
http://www.rlocman.ru/sot/author.html
и разместить статью в более удобном для чтения формате, например здесь:
http://www.rlocman.ru/review/search.html?rz=0231
и возможно здесь
http://www.rlocman.ru/magazine/
Аудитория, ознакомившихся людей будет, минимум, раз в 10-20 больше, да и гонорар за труды никогда не будет лишним
18 0
1 1
24.04.2015 20:27 #10
Спасибо за подсказку, отправил статью может понравится.
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
