Как на сегодняшний день проверить радиолампы?
Страница 1 из 3
04.07.2016 14:50 #1
Доброго всем времени суток.
Ко мне попала коробочка с радиолампами и электронными лампами, а так-же газоразрядные индикаторы которые по видимости были установлены на калькуляторе. Лампы эти как я понял примерно от 70-ых до 80-ых годов. Каким образом их можно проверить на работоспособность ?
Тип файла: jpg u-SYUv40568.jpg (95.5 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
04.07.2016 15:29 #2
А для чего проверять? Хотите применять?
Индикаторы типа ИН- т.е. индикатор накальный. Собрать простенькую схему и включить. Но затраты энергии для индикации... Только как игрушка. Можно попытаться найти работающий аппарат с такими лампами и делать подмену и проверять. Или собрать типовую схему включения и измерять параметры. Про спец приборы умолчу вообще. Главное - зачем?
04.07.2016 16:47 #3
Хотел выложить на продажу, просто так у меня лежат, но перед этим нужно проверить работают они или нет.
А на сегодняшний день на них спрос вообще есть ? Если из газоразрядных индикаторов хотя-бы часы можно сделать, то остальные типы ламп где могут применяться ?
6П44С
6П36С
6Ф1П
1Ц21П
6Ж1П
6Н1П
6Ф5П
6П15П
6Н23П
6П14П
6Ж1П-ЕВ
6Ж38П
837 297
47 1
04.07.2016 16:52 #4
Сообщение от ctc655
ИН- это индикаторы тлеющего разряда. ИВЛ- индикатор вакуумный люминисцентный. ИВ- индикатор вакуумный накальный.
Всю необходимую информацию о них легко найти в НЕТе. Для ИН и ИВЛ затраты энергии небольшие, чего нельзя сказать про ИВ.
Судя по фото от kakawkin, это ИН-18. Широко использовались в частотомерах и др. приборах.
С лампами аналогично. Если геттер цел ( не побелело напыление в верхней части баллона), значит вакуум в лампе хороший. Если на боковой поверхности стеклянного баллона нет потемнений напротив окошек анода, то лампа с вероятностью 99% рабочая. Для пущей уверенности можно проверить целостность нити накаливания омметром. Перечисленные лампы чаще всего использовались в старых телевизорах и приёмниках.
Сообщение от ctc655
Главное - зачем?
У меня, например, хорошая коллекция ламповых приёмников 40-х - 60-х годов производства, отечественных и зарубежных. Соответственно, у меня много разных ламп. С уважением...
04.07.2016 17:13 #5
Ещё имеется Частомер в котором используются Декатрон ОГ-7 (остальные названия не знаю которые сидят внутри корпуса), год к сожалению не посмотрел, а сам он на чердаке лежит.
Просто решил расчистить, что можно починить оставлю, что мертвое, на запчасти да добрым людям
Тип файла: jpg _XxowsoD29U.jpg (35.6 Кб, 0 просмотров)
04.07.2016 17:15 #6
Сообщение от САТИР
Это ИН-14
126 51
4 15
04.07.2016 17:36 #7
Сообщение от kakawkin
6П44С
6П36С
6Ф1П
1Ц21П
6Ж1П
6Н1П
6Ф5П
6П15П
6Н23П
6П14П
6Ж1П-ЕВ
6Ж38П
Комплект запасных ламп к 3УЛПТ. Не хватает демпферного диода 6Д20П, а также 6Х2П. 6Ж38П вместо 6Ж1П - увеличиваем усиление видеоусилителя.
04.07.2016 17:41 #8
Сообщение от gurnik
Значит вот что за телевизор лежит на чердаке в коробке )
18 26
07.07.2016 10:49 #9
Здравствуйте.Примеры построения часов на ИН-14 здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=141949#p141949
07.07.2016 13:42 #10
У меня для этого дела есть испытатель ламп ил-14, суперовая вещица для любителей ламповой аппаратуры.
Правда прибор накрылся, стрелка упала - от гнило что-то походу дела, старость не радость но ничего - сделаю на досуге и будет работать.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
