реле которое включается при отключении напряжения.
19.07.2016 17:30 #1
смысл прост, есть солнечная панель, к ней через схему зарядки подцепил батарею 12в, когда наступает ночь, тоесть с панели не идёт ток нужно включить свет. подскажите такую релюху плиз, которая врубается когда нет тока
242 655
6 135
19.07.2016 20:54 #2
Не совсем понятно что хотите. Может так: берете реле на 12 В и используете нормально замкнутые контакты. При наличии напряжения контакты разомкнуты, при пропадании напряжения - контакты замыкаются и ток не потребляется. Если использовать дополнительное питание то можно использовать т.н. "сумеречное реле", т.е. реле для включяения освещения ночью.
Вот так на основании ваших данных.
19.07.2016 21:47 #3
Подобная схема в садовых светильниках. На них стоит солнечная батаре и с наступлением сумрак светильник включается от основной батарейки. Если её возможно как то использовать, думаю специалисты вам помогут.
Тип файла: jpg sadovie-svetilniki-na-solnechnih-batareyah1.jpg (8.6 Кб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
20.07.2016 07:33 #4
Я не интересовался никогда солнечными батареями. Если исходить из того, что ваша информация соответствует действительности
То никакое реле не пойдет, к тому же освещенность падает плавно, ток с солнечной батареи, как я понимаю, тоже. Необходим датчик тока(низкоомный резистор например) и компаратор, который будет переключать (через управляемый им транзистор и реле например) вашу батарею.
35 0
20.07.2016 08:25 #5
tl431, настроенная на напряжение порядка 13.5-14.5 В (аккума или панели, до зарядного устройства) и реле к ней.
Или вообще прицепить фоторезистор на 431, без учета тока.
Последний раз редактировалось ivdor; 20.07.2016 в 08:46.
22.07.2016 11:00 #6
Сообщение от GennadiyS
спасибо. купил за 50р такой светильник и забрал оттуда элемент, всё получилось
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
