Телевизор TCL 21106 горизонтальная полоса по центру
8 56
3 2
23.07.2016 13:41 #1
Телевизор TCL 21106 горизонтальная полоса по центру.звук есть.каналы переключаются.
Процессор:TCL-A30V02-T0 8821CRNG5JB2
Память:24C08WP
Кадровая:STV9302A
Строчная1555
Звук:TDA7057AQ
ТДКС:BSC 25-0299D
Проверил и заменил все конденсаторы в блоке питания и возле кадровой микросхемы.Заменил микросхему.Пропаял всю плату.где был не пропай.
С ТДКС:на 4-ю ногу заходит 110в.из 6-ой есть 24в.
На микросхеме IC401 c 3-ей ноги выходит 8.7в
На микросхеме IC402 с 3-ей ноги выходит 4.8в.
На вторую ногу кадровой заходит 26.6в.
На R308 -8.7в(7-ая нога).
Проверял диоды.сопротивления.делал замеры на микросхеме кадровой.изображение появилось.проработало две минуты и снова узкая полоса.Похоже на плохой контакт.просмотрел еще раз пайку.разъемы.при включенном телевизоре постукивал по плате и разъемам.эффекта ноль.
Подскажите.что еще нужно проверить?
Тип файла: pdf TCL M28 chassis.pdf (946.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для 10541BILL
8 0
23.07.2016 19:17 #2
Что на выходе кадровой не пишешь?(5 нога). Может твоя новая микросхема сдохла, или ищи непропаи и "сопли".
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
23.07.2016 19:36 #3
Сообщение от kostikmts
Как обычно - питание, режимы, целость и подкл ОС... что на вх/вых...
Не только проверить, но и выложить, иначе дальнейшая переписка теряет смысл.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
23.07.2016 20:15 #4
А температуру не успел проверить в этот момент?
Аватар для Магомедсайгид
23 27
23.07.2016 21:10 #5
Питание задающего генератора кадровой развертки, если микруха выхода кадровой не горит.
326 33
1 10
23.07.2016 23:03 #6
C308, если ещё не менял, проверь.
937 5
8 13
23.07.2016 23:58 #7
Написал много, кроме того, что нужно. На 2-ой ноге IC301 что? Что на 6-ой ноге? На первой ноге пила есть? Какую микруху поставил новую или с разбора? 9302 сейчас часто брак попадается.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 24.07.2016 в 00:41.
1,433 148
546 265
24.07.2016 07:55 #8
Была тут типовуха ... или в Гугль по шасси ... или осцил в руки и смотреть в момент пропадания "Пилы" питание ЗГ КР ... готового не будет ...
8 56
3 2
24.07.2016 08:16 #9
Микросхему поставил новую.Питание:
1.-3.33в 2.-26.6в 5.-1.95в 6.-7.35в 7.-3.99в
Конденсаторы все поменял.в том числе и С308.
В момент когда изображение появилось на две минуты.напряжение на второй ноге микросхеме было--25.7в.
8 56
3 2
24.07.2016 08:28 #10
Сообщение от Alex-A-N
Можно подробнее?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
