Советская кофемолка-цилиндр - не крутит мотор
11 29
18.08.2016 15:04 #1
Типа такой - у моей плата ввода внизу.
http://homereparetmaster.blogspot.ru/p/blog-page.html
Досталась в убитом состоянии - кнопка включения на корпусе сломана, блокиратор (от включения без крышки) потерян.
Включение напрямую вилкой в розетку.
Симптомы: при включении гул, ротор не вращается и запах гари.
Разобрал. Прокрутил рукой ротор - еле крутит. Смазал втулки. Зажужжала как бешеная.
В процессе оторвался от платы один из проводов ввода, но при этом проводок идущий к статору к нему остался прикрепленным, т.е. цепь осталась, но частью мимо платы сразу на статор. Запускаю - жужжит...
Припаял обратно к плате - и так работает..
Так зачем между вводами включен конденсатор?
С5 http://www.xn--b1agveejs.su/bytovoi-...kofemolki.html
Но только выходит на моей, что дросселей между вводом и лапками конденсатора нет - у моей ввод впаян по середине дрожки и получается сразу идет одна часть на конденсатор С5...
Собрал, включаю в розетку - жужжит, но все слабее и слабее. В итоге вонь и тишина.
П.Н. Цели восстановить аутентичность нет - просто как конструктор для развития
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
