Микросхема - LNK562DN Входное напряжение - 85-265 VAC Выходное напряжение - 7*В Выходная мощность - 0.98*Вт Топология - обратноходовая Применение - ИП для расходомеров Особенности дизайна:
Не требуется входной конденсатор Высокая энергетическая эффективность Дешевый, легкий, компактный Не требует оптопары Не требует шунтовых резисторов Простой ЭМИ фильтр Работа схемы Рис. 1 Схема источника питания. |
При первом взгляде на рекламные заявления - вроде и так, но!
Первая особенность дизайна - "Не требуется входной конденсатор" - тут же опровергается как схемой, так и разъяснениями к ней. Высокая энергетическая эффективность также вызывает сомнения при таком большом диапазоне питающих напряжений на МС из за небольшой емкости входного фильтра, а также при такой "экономичной" конструкции трансформатора (которая сама по себе могла бы быть достоинством) с индукивностью первичной обмотки около 2750 мкГн. Простой расчет показывает, что при моментном напряжении питания 275 В величика тока в первичной обмотке достигает значения 0,1 А уже через 1 мксек, в то время как при общей мощности около 1 Вт средний ток там должен быть около 4 ма. Возникает логичный вопрос - на какой же частоте и с какими длительностями открытого состояния ключа работает эта схема? |
