Уважаемые форумчане!Принесли на "запчасти"стабилизатор Teplokom st-400 газового котла.Предыдущий "мастер"\если его так можно назвать\,констатировал-"..сгорела "первичка"тороида.Трансформатор ремонту не подлежит\.На деле оказалось-излом провода \наверное первички\,с чем я легко справился.Сопротивление "сгоревшей "обмотки-36,8 ом.Но проблема-"мастер" отсоединил все провода от предыдущей схемы.Поиск в поисковике мною по запросу "Принципиальная схема стабилизатора Teplokom st-400"привёл на Ваш сайт,но на самом деле оказалось-"одна вода",в общих чертах.Как таковой схемы я не нашёл \что бы сориентироваться какой провод куда идёт\.Электронная плата без выгораний и подтёков,\благо что "мастер" в неё не залез\.Может кто знает где найти схему данного девайса,или кто нарисует \от руки\какой провод куда "прицепить"-буду весьма благодарен!Спасибо всем кто откликнется!!!
На коммерческие изделия схем НЕТ и НЕ БУДЕТ, ищи аналогичный разве что ...
Тут - Teplokom st-400 - - Обзор и ремонт стабилизатора напряжения teplocom ST-400 - не пытался все что нужно посмотреть или аФтару написАть ?!
Последний раз редактировалось KRABIK; 23.10.2016 в 20:46.
Это шоб сами не научились ремонтировать и вас великих без работы не оставили??? Прям как в автосервисе...
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Дядька, яПона мама! Что ТЫ знаешь об авторском праве и бизнесе в России??? Вот потому с тобой, действительно, и не о чем говорить...тем более на форуме радиолюбителей.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.10.2016 в 00:07.
Стабилизатор газового котла Teplokom st-400
Уважаемые форумчане!Я конечно уважаю Ваш богатый опыт по вопросам консультации нас "чайников",но-проблема "до банального"проста;-просто может у кого лежит сгоревший вышеупомянутый прибор,посмотреть разводку проводов;входящих,исходящих и в схему.Делается "это" от руки простым карандашом на листочке бумаги,а Вы тут устроили полемику "..тут помню-тут не помню.."Хотя спасибо что откликнулись!Я обращаюсь к адекватным товарищам-если кто даст разводку на данный прибор,буду весьма благодарен!!! А Вам KRABIK хочу сказать- телевизор тоже относится к "коммерческому" изделию,но если у меня есть справочники старых моделей,и кто то просит-я охотно делюсь информацией.Мне ЭТО даже в радость! С уважением к Вам-Petrovih068/
Уважаемый Petrovih068, в сложившейся ситуации один из вариантов вижу в том, чтобы посмотреть детальные фотографии трансформатора и платы, на которой или к которой он присоединяется.
С уважением... |
стабилизатор Teplokom st-400 к газовому котлу
Уважаемый CATIP.Я думаю что данный файл \выкладываю в приложении\мало что прояснит,потому что на "трансе"только тип трансформатора ТС-600-1 и 7 выводных концов.Но "чем чёрт не шутит"-может данный файл Вам прояснит "что к чему..."С уважением-Petrovih068.
Уважаемый Petrovih068, в трансформаторе первичная обмотка наверняка включена как автотрансформатор и все её концы должны между собой быть связаны (их всего пять концов). Отдельная обмотка (ещё два конца) - обмотка питания 12 В, подключается к выпрямителю на плате и питает всю электронику, в том числе и реле. Найдите эту обмотку омметром. Наверняка она имеет выводы проводов другого цвета.
Стабилизация осуществляется за счёт коммутации частей первичной обмотки контактами реле. При увеличении сетевого напряжения число витков первичной обмотки увеличивается и наоборот. Выводы проводов сетевой обмотки все одного цвета и расположены последовательно. Из оставшихся пяти проводов один (начало обмотки) по отношению к другим выводам будет иметь максимальное сопротивление. Этот провод нужно присоединить к клеммнику сеть (это будет общая точка для входного и выходного напряжения). Второй провод сети через предохранитель подключить к плате (точка IN). Точка на плате "OUT" , через второй предохранитель, - на выход стабилизатора. Оставшиеся провода последовательно подключить к точкам 1-4. При этом сопротивление обмотки по отношению к общей точке должно последовательно возрастать, минимум - точка 1, максимум - точка 4. Исхожу из логики конструктора-разработчика, чтобы при сборке всего устройства минимизировать субъективные ошибки. Если я не прав, коллеги меня поправят. Желаю Вам удачи! С уважением... |
