Расчет трансформатора тока под индикацию светодиодом
Аватар для николай59
03.11.2016 15:47 #1
Имеется линия 12в-1А. Нужно в ней контролировать наличие тока. Схема такова. Первичная обмотка включена в разрыв одного из проводов/ток переменный\. Во вторичной цепи стоит Д220-R-56ом светодиод 5мм -яркий,корпус красный прозрачный -наверное 3-х вольтовый. Трасформатор от р/п Альпинист-407.Какой нужен провод в обмотках /расчет- число витков\.
03.11.2016 17:20 #2
николай59, если Вы используете готовый трансформатор от р\п Альпинист-407, то какой расчёт может быть?
Это должен быть выходной трансформатор. В разрыв цепи нужно включить выходную обмотку, а на первичной обмотке померить напряжение при максимальном токе в цепи (1А). Из полученного напряжения вычесть 3 В, а остаток разделить на 20. Получится значение необходимого сопротивления в кОм, которое нужно включить последовательно с диодом и светодиодом. Эту цепочку подключайте к первичной обмотке тр-ра.
Учтите, что яркость светодиода в этом случае будет сильно меняться в зависимости от величины тока в контролируемой цепи.
С уважением...
03.11.2016 18:17 #3
Я имел ввиду геометрию железа. Такой готовый есть в работе. Провод 1 где-то 07-08мм 2-тонкая /на глаз 0.1-0.12\. А вот сколько витков? и их соотношение. Не разматывать-же транс. И вообще он самоделка но работает лет10 без нареканий. Вообще это контроль линии в цепи нагревателя .В одной коробке стоит ТС-100 и 6 маленьких тран-ов исп.светодиод. Это конроль работы или обрыва линии. Исп. этот прибамбас для обогрева пчелиных семей зимой. Так вот-какой нужен провод первички в данном случае.
03.11.2016 19:41 #4
При использовании трансформатора будет просадка на нём напряжения.
Нагреватель включать через вторичку расчитаную на 3-5 вольт, при включении померить напряжение на первичке и расчитать (подогнать) сопротивление под светодиод. Хотя даже так на нагревателе небудет 12вольт.
Я б взял геркон намотал на нём проводом энное количество витков
и датчик тока готов.
Тип файла: jpg IMG_0004.JPG (864.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
03.11.2016 21:05 #5
Сообщение от николай59
лучше бы вы ее озвучили... мне например 407й любитель гор ни очем не грит... ну да ладно... все считается через основную формулу тр-ра
основная формула трансформатора:
U=4,44fwBFст*10-4в, где
f - частота сети , Гц
w - кол-во витков
B - индукция магнитопровода, Тл = [1,2 ; 1,8]
Fст - поперечное сечение , см2
замеряем сечение магнитопровода, пусть будет 7х8мм2, Fст=0,56см2
индукцию берем В=1Тл
тогда на один виток приходится
U1= 4,44*50*1*1*0.56*10^-4=0.012432v - напряжение первичной обмотки.
берем сопротивление нагрузки 56ом , ток нагрузки = номинальному току СД = 20мА
итого U2=R*Icd+Ucd= 56*0.02 + 1.8= 2.92в
w2=2.92/(4,44*50*1*0.56*10^4)= 234вит
w1=I2/I1*w2=5вит
с учетом КПД=0,7
w2=334вит
сечение провода берется из расчета 2,5-3А/мм2
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 03.11.2016 в 22:59.
Аватар для hrpankov
03.11.2016 21:07 #6
Братушка Коля,. Ви на Лоцмане раньше меня, а не научились задавать вопроси... Изречение типа: Нужно в ней контролировать наличие тока, извините есть нонсенс... Или Ви троль?... Огласите желаемий Вами диапазон индицированого тока, плизе!...
Дмитрий,
....Коля размативать транс небудет. Там по моему первичка поверх вторички... И еще: токовий транс примбас особий.... Его без надзора, (нагрузки) оставлять нельзя. Разсердится до горяча!!.... Вспихнет за пару секунд!.
Последний раз редактировалось hrpankov; 03.11.2016 в 21:31.
03.11.2016 21:31 #7
Сообщение от hrpankov
проблемы индейцев шерифа не ... ну вы в курсе...
Аватар для hrpankov
03.11.2016 22:02 #8
Коля блин, озвучи нахрень зачем тебе ТТ? ...
03.11.2016 22:40 #9
Не поленился-отключил блок-сейчас он был уже подключен//до весны //.Снимаю один из шести тр-ов.Разбираю,разматываю.Итог-первичка 35витков -08мм.вторичка 1700 витков-01мм. И вот "это" работает без падения U,I ,без нагрева по пол года ,а светодиоды видно 50-100м.\ночью\ днем чуть меньше. Просто у меня были сомнения откуда такой расчет моточных тр-ра. Правильно-ли это/?
03.11.2016 23:01 #10
ну а сечение МП сколько?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
