Расчет схемы мощного регулятора сетевого напряжения от 0 до 220 В для испытания двигателей постоянного тока 22 кВт
Страница 1 из 3
22.05.2010 23:01 #1
Планируется мощный регулятор сетевого напряжения от 0 до 220 в для испытания двигателей постоянного тока. Рнагр 22 кВт.
Вот схема:
Схема будет изготавливаться без трансформатора Т1(связано с напряжением управления двигателей) и с диодным мостом на выходе.
Вместо Т122-25(VS1,VS2)были установлены Т161-160.В связи с тем,что ток управления этими тиристорами выше,они отказались правильно работать.Становились в открытое состояние и не закрывались(сетевое напряжение не регулировалось).Как только устанавливались схемные тиристоры Т122-25 схема начинала работать.В принципе тут понятно,что схема изготовлена с учетом тока управления Т122-25.
Пробовали экспериментально заменять элементы,вот что получилось: R3,R4 были заменены на 100 Ом;VT1,VT2 вместо П416 поставлены КТ837B.Появилась регулировка напряжения,но не от 0 до 220,а от 0 до 180.Видимо вследствие увеличившегося тока разряда конденсаторов на управляющие электроды тиристоров уменьшилось и время открывания тиристоров и данный тип тиристоров Т161-160 не успевает до конца открыться и не пропускает напряжение до максимального.Понятно,что тут взаимосвязь зарядно-разрядной цепи,конденсатор-резистор.При подключении нагрузки 500 Вт напряжение регулировки увеличилось до 195 в.
Как подогнать параметры этой схемы под новые тиристоры я не знаю.Помогите пересчитать или формулы подкиньте.
Вот основные параметры тиристоров Т161-160:
Аватар для Valeriy L
27.05.2010 05:20 #2
Посмотри журнал Радиомир №8 за 2007 г. стр 21, там схема тиристорного привода на 3 киловатта, может подойдет. Хотя пусковой ток 22 киловатта офигенный будет.
09.12.2014 09:12 #3
Сообщение от Valeriy L
Но ведь это же не короткозамкнутый асинхронник с пусковой кратностью 5-7 раз . Регулятор позволит плавно запускать , а запуск можно для облегчения производить и без нагрузки на валу ...
А 3 кВт - это мощность дросселя , а не двигателя ...
Тип файла: jpg рег.jpg (136.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 09.12.2014 в 10:06.
10.12.2014 21:29 #4
Сообщение от praNA
Вот схема:
Вам необходимо применить 3-х фазный выпрямитель для питания эл. двигателя 22 кВт. В однофазном режиме будет ток 100А. Вряд ли энергоснабжающей организации понравится такое. Спецификации по 3-х фазному выпрямителю к сожалению нет.
Тип файла: jpg IMG_0666.JPG (808.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0667.JPG (836.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0668.JPG (901.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось anat12; 10.12.2014 в 22:02.
10.12.2014 22:27 #5
Всго спроэктировать http://www.zvezda-el.ru/shop/vyprjam...pravleniy_dpt/
Отправить сообщение для hunter1961 с помощью Skype™
10.01.2016 21:28 #6
однако пусковой ток для постоянника -офигенный? да еще через тирристоный привод? это что то новое
11.01.2016 11:22 #7
Сообщение от praNA
Поздновато конечно ... но мож кому пригодится ... я для 220 вольт умощнял в схеме аналога симистора ... вот так ... реально работало ...
Тип файла: gif УМОЩНЕНИЕ.gif (11.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 11.01.2016 в 15:29.
11.01.2016 13:40 #8
mocart, разлюбезный, что-то ты намудрил со схемой. Скорее поправь! Иначе, слетятся "коршуны" и порвут на части.
11.01.2016 15:20 #9
Сообщение от САТИР
Стесняюсь спросить ... а что не так ? ... я не бог - рвите ... полезней будет ... будем совершенствоваться ...
Хотя да ... 202 нужно в цепь верхнего резистора ... мож спешил ...
11.01.2016 15:44 #10
Браво, НОВОРОСЬЕВИЧ. Подтвердил статус-кво.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
