Схема зарядки регистратора G1W на процессоре Novatek 96650
13.06.2016 11:50 #1
собственно предыстория... вышло из строя зарядное которое в прикуриватель отработало около года, зарядное поменял но заметил что регистратор не отключается после выключения зажигания, а продолжает работать и при этом показывает что идет зарядка, и так продолжается до полного разряда аккумулятора, если регистратор включить от его батареи он тоже показывает что идет зарядка, вскрыл аппарат прозвонил все трехножки , диоды на КЗ вроде живые , нашел пятилапку UN8HX вроде контроллер заряда лития и вроде он жив , выпаял его , включил регистратор ничего не изменилось, и самое интересное что зарядка на аккумулятор идет. что подтверждает рост напряжения , вопрос кккак ???
ремонт усложняется что текстолит черный дорожек не видно...
18.06.2016 07:59 #2
тему закрыть... виноват процессор...
27.06.2017 15:22 #3
У меня из строя регик вышел Новатек 96663. питание податеся но модуль вай фай не включается и вообще не реагирует на кнопки. не знаешь что может быть?
Сначала грешил на шлейф, при прозвоне дорожки не звонились. поменял шлейф та же песня.
28.06.2017 10:40 #4
Посмотрите даташит на проц и все станет ясно...
29.06.2017 07:53 #5
Да найти бы еще его. И знать что там смотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
