Обсуждение: Термостатирование элементов микроконтроллерных устройств
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
02.02.2017 17:23 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2016 Бабанин В., Красноярский край Принцип термостатирования, описанный в [1], может применяться в микроконтроллерных системах даже с большей эффективностью, так как функции дискретных элементов термостата полностью берут на себя микроконтроллер и встроенное программное обеспечение. Измеряется напряжение база-эмиттер транзистора, который используется как датчик температуры и, одновременно, как нагреватель.
Подробнее: Термостатирование элементов микроконтроллерных устройств
6 2
02.02.2017 17:23 #2
Компаратор LM2903 за 6 руб. - классика в теромостатировании!
Ох и любят же программисты создавать ненужные вещи!
105 32
8 3
02.02.2017 17:28 #3
"Поскольку публикаций, посвященных теме использования транзисторов в качестве единственного элемента термостата, не обнаружено..."
Обнаружено еще в 2007 году. Смотрите в книгу А.В.Фрунзе "Микроконтроллеры? Это же просто!" стр.234 - там законченный проект на МК даже без АЦП.
178 62
14 2
03.02.2017 21:14 #4
Принцип интересный, но к нему нужно относится с осторожностью. Как я понял, все измерения проводились при достаточно стабильной комнатной температуре. Поэтому в исследовании отсутствует главное: как поведёт себя предложенный термостат в условиях изменения температуры окружающей среды хотя бы в пределах от +15 до +30 градусов C (не говоря уже о бытовом от -20 до +60).
105 32
8 3
04.02.2017 07:14 #5
"Греющий" транзистор при включении по приведенной схеме закоротит питание. И 4053 для чего? Программатор шунтирует входы?! Это какой программатор?
6 1
03.03.2017 15:47 #6
"Принцип интересный, но..." Точность определяется температурной стабильностью ТОЛЬКО встроенного (в микроконтроллер) источника опорного напряжения. Производитель гарантирует не более 2-3% в диапазоне 25-85°C и чуть больше до -40°C. Сам транзистор работает при постоянном токе базы и постоянной температуре, если конечно достаточно стабильно питающее напряжение.
6 1
03.03.2017 15:51 #7
это всего лишь коммутатор входов микроконтроллера. При программировании подключаются к программатору, при работе к схеме.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
