Обсуждение: Неинвертирующая схема сдвига уровня на одном ОУ с однополярным питанием
Аватар для Robot Rlocman
30.03.2017 09:19 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2016 Erik Matlin Electronic Design По мере расширения функциональности и одновременного сокращения размеров устройств с батарейным питанием все более ценным ресурсом становится площадь печатной платы. Сберечь место на плате и снизить стоимость помогают схемы с однополярным питанием.
Подробнее: Неинвертирующая схема сдвига уровня на одном ОУ с однополярным питанием
Аватар для dimmich
30.03.2017 09:19 #2
Для постоянного напряжения подобную схему, как я понимаю, не переделать. Ещё хочется чтоб вход стал высокоомным. У меня не получается придумать как переделать эту схему. Надо чтоб при этом и коэффициент усиления был стабилен при регулировке смещения (тут он единица), избавиться от 75 Ом и конденсатора.
30.03.2017 09:47 #3
Наличие постоянного напряжения на выходе ОУ ТРЕБУЕТ наличие разделительного конденсатора по постоянному току! Такая "мелочь", видимо, не волнует автора. Он, судя по всему, просто не знаком с азами электроники, в которых досконально разбираются подобные варианты использования ОУ.
Эту тему нужно в раздел для начинающих с задачей найти принципиальные ошибки.
С уважением....
30.03.2017 10:45 #4
Чтобы избавится от конденсатора, надо уменьшать сопротивление переменного резистора, т.к. его сопротивление влияет на коэффициент усиления. Сделать вход высокоомным - не проблема - надо увеличить резисторы 1,2 кОм до нужного значения и исключить резистор 75 Ом. Для ОУ с однополярным питанием наличие постоянной составляющей на выходе неизбежно. Разделительный конденсатор не всегда решает проблему. Если требуется передача постоянной составляющей, например, при передаче видеосигнала, то конденсатор её потеряет.
Аватар для dimmich
30.03.2017 12:11 #5
Сообщение от САТИР
С уважением....
Что-то я Вас не понимаю. Какой конденсатор? Куда ставить?
На вход? Чтобы постоянка не влияла на источник сигнала?
Последний раз редактировалось dimmich; 30.03.2017 в 12:19.
30.03.2017 22:05 #6
Нет dimmich, речь о разделительном конденсаторе на выходе ОУ, чтобы отсеч постоянную составляющую в выходном сигнале, которая неизбежна при однополярном питании ОУ. Это принципиально для случая работы ОУ с видеосигналом. Если ОУ работает как УПТ, конденсатора на выходе ОУ не должно быть.
Извиняюсь, если не точно в начале выразил свою мысль. С уважением...
Аватар для dimmich
31.03.2017 00:13 #7
Так ведь смысл схемы в том, чтобы сдвинуть уровень выходного сигнала. Это её задача, обозначенная в заголовке. Тогда, если я Вас правильно понимаю, именно для видеосигнала схема не годится. Но для чего-то практического её можно применить? Как считаете? Или она совсем бесполезна?
Знаете, вообще-то я ей заинтересовался потому, что когда-то раньше переделывал звуковую карту компа в виртуальный осциллограф. В инете полно статей и схем об этом. Там задача состоит в том, чтобы убрать разделительные конденсаторы по входу звуковой карты, и установить на их место схему сдвига уровня примено на 2,4 вольта вверх. Естественно эта схема сдвига уровня должна и постоянку на входе сдвигать. Сперва подумал что эта схема из статьи может натолкнёт на какие-то интересные схемотехнические решения и в плане переделки звуковухи, но не натолкнула. Знакомый один интересуется сейчас таким осциллографом на звуковой карте.
31.03.2017 08:59 #8
Эта схема сгодится для сдвига уровня, в т.ч. и для постоянной составляющей входного сигнала. Если использовать ОУ с двухполярным питанием, то сдвиг можно делать в любую сторону.
31.03.2017 09:17 #9
Сообщение от vishz
Совершенно верно.
А применений она может иметь много. Например, при компарировании малого по амплитуде сигнала относительно высокого порогового уровня.
Суть моих замечаний сводится к тому, что подобные варианты использования ОУ давно известны и, по сути, являются классическими.
С уважением...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
