Помогите пожалуйста определить работоспособность схемы контактора переменного тока, так же рассчитать параметры сопротивления R, диодов D1,D2. Возможно ли вместо контактного реле К использовать симистор и как это сделать.
Сейчас для работы споттером использую схему тиристор плюс диодный мост, сейчас нагрузка два трансформатора по 2кW, этого мало, нужно добавить еще один, однако диоды D1-D4 каждый 50А занимают много места и вес с радиаторами не малый. Третий трансформатор ставить нет места. Вот я и хочу перейти на два тиристора. При нажатии кнопки пуск конденсатор через R1 разряжается на катушку реле. R1 регулирует время удержания катушки реле от 0,1сек до 1сек. Если тумблер замкну в положении РУЧН то трансформаторы под питанием ровно столько, сколько нажата кнопка пуск. На практике показало что в авто режиме реле ведет себя не очень. Подскажите пожалуйста можно ли вместо реле установить симистор и как это сделать? |
sotyj,
Эта бяка не из-за реле, а из-за схемы управления им. Замените на нормальную схему таймера (хотя бы на 555-ах). Или купите что-то такое https://www.electro-mpo.ru/search/?S...5%D1%80&sale=Y и подключите вместо контактов реле. |
схема сама по себе "кривая". Недостаток связан с противоре
чивостью требований к ограничи тельному резистору R1. С одной стороны, его сопротивление должно быть как можно меньше, чтобы включение тиристора происходило как можно ближе к началу полупериода сетевого напряжения. С другой стороны, при первом открывании ключа, если оно не синхронизировано с моментом прохождения сетевого напряжения через нуль, напряжение на резисторе R может достигать амплитудного напряжения сети, т. е. составлять 310–350В. Импульс тока через этот резистор не должен превышать допустимых значений для управляющего перехода тиристора. Для управления тиристорами с индуктивной нагрузкой часто используется управление через трансформатор пакетом импульсов с частотой 1-3 кГц Недостаток мощности может быть вызван поздним включением тиристоров. Тиристоры 50-ти амперные , но ток через каждый из них составляет 1/2 от тока в цепи... |
Нормальный вариант: реле времени - оптопара moc3061 - симистор. Есть схема с синхронизацией от сети и возможностью пропустить через нагрузку от 1 до 999 периодов сетевого напряжения.
Измерить, проанализировать, отремонтировать! |
Попробуйте использовать оптосимистор типа MOC, желательно с включением в нуле синусоиды. Такую схему я использовал не один раз и она никогда не подводила, только не забудьте зашунтировать тиристоры RC-цепью для защиты от самопроизвольного открытия от помех (dU/dT), номиналы : резистор - 120 Ом, 2 Вт, конденсатор - пленочный, 0.47-0.68 мкф на 600 В. RC-цепь вешайте прямо на силовом блоке, как можно ближе к тиристорам
Последний раз редактировалось AkaU; 19.12.2016 в 10:23.
batkan, прав Для средства производства это пожалуй оптимальный вариант. Можно использовать http://lib.chipdip.ru/459/DOC001459878.pdf Здесь вам и zero-cross, и изолированное управление, и ток до 100 ампер.
Как рекомендация))
1.При проектировании данного устройства обратить внимание на буквачку в обозначении твердотельного реле! Есть и без зеро-кроса!. 2 Как вариант использовать 3-х фазную твердотелку и нагрузку раскидать по фазам. 3 Учесть специфику коммутации нагрузки носящей реактивный характер. Практика показывает)) что там где МП меняют на ТД проблемы заканчиваются!)) При этом и электродвигатели живут гораздо дольше!)) |
