Обсуждение: Высокоэффективный светодиодный драйвер на микросхеме LNK306PN
Аватар для Robot Rlocman
07.05.2009 04:38 #1
Микросхема - LNK306PN (Производитель Power Integrations) Применение - светодиодный драйвер Выходная мощность - 11 Вт Входное напряжение - 85 - 265 VAC Выходное напряжение - 554 В Топология - Вооst Особенности дизайна: Постоянный выходной ток (идеально для светодиодных применений) Высокий уровень выходного напряжения позволяет использовать одну цепочку светодиодов и не делить мощность между несколькими цепочками Защита от КЗ, разрыва цепи нагрузки и перегрева Высокий КПД (>80%) Компактный, недорогой, малое число компонентов Не требуется трансформатор Соответствует EN55022B Работа Рис.1 Схема преобразователя Схема на рис.1 использует микросхему LinkSwitch-TN для обеспечения на выходе напряжения 554V с током 20 mA. Данная схема идеальна для использования в качестве светодиодного драйвера.
Подробнее: Высокоэффективный светодиодный драйвер на микросхеме LNK306PN
07.05.2009 04:38 #2
Вот пример настоящего драйвера для светодиодной лампы. Высокий к.п.д., микросхема недорогая, предусмотрена стабилизация тока. При отказе чего-нибудь светодиоды, скорее всего, выживут, т.к. схема с повышением напряжения.
07.05.2009 08:15 #3
Вот пример правильного подхода к питанию светодиодов! Правда, область применения, скорее всего, ограничивается или светофорами, или лампами освещения, или т.п. количество светодиодов от 150 до 170. 554В на выходе, без гальванической развязки от сети. Может сильно "дёрнуть", ежели кто неопытный
07.05.2009 08:45 #4
Схема действительно достойная. Но, к сожалению, расчитана на "гиганские" св.диодные матрицы.
07.05.2009 11:18 #5
Ну, не такие уж "гигантские"... 550Вх20мА=11Вт.
169 светодиодов - квадрат 13х13.
Аватар для Quarx
07.05.2009 17:53 #6
"Выходное напряжение - 554 В" А с чем связана именно такая цифра 554?
Есть промышленные светильники на это напряжение?
10.05.2009 22:23 #7
Почему такое большое сопротивление RF1 - 10 Ом ?
Quarx, на графике КПД указано кол-во светодиодов, по нему можно предположить, что выходное можно менять кол-вом светодиодов 535 - 588 В.
11.05.2009 08:23 #8
Сообщение от _A_l_e_x_
Почему, большое?
При нормальной работе, в худшем случае (85В на входе) через RF1 будет протекать средний ток 11Вт/85В=130мА (с учётом КПД, будет немного больше, на 5...20%). Для определённости возьмём 150мА. Тогда
падение напряжения на нём будет - 10Ом*150мА=1,5В. Рассеиваемая мощность - 1,5В*150мА=225мВт.
В тексте сказано, что он нужен для ограничения броска тока при включении (здесь чем больше сопротивление, тем лучше), и как предохранитель (должен сгореть) в случае чего. При мощности 2Вт, получается, что сгорит он при токе более КОРЕНЬ(2Вт/10Ом)=0,45А.
Мне эти цифры кажутся вполне разумными.
Последний раз редактировалось YAA; 11.05.2009 в 11:55.
03.01.2017 12:07 #9
Хороший, но не пригодный для повторения. Для LNK304 дроссель L1 должен иметь индуктивность 8000 мкГН по расчету, в реальности больше. Для LNK302 - 25000 мкГН. При перегорании одного из диодов в цепочке микросхема "снимает шапку" с характерным щелчком. Габариты дросселя L1 и входных конденсаторов явно не для миниатюрного исполнения. Заявленная стойкость микросхемы на деле больше виртуальна. Субъективное мнение.
03.01.2017 22:49 #10
Сообщение от viktorlg
Исчерпывающий вывод после семи! лет мучительных сомнений и экспериментов!
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
