Как поменять IP адрес?
Страница 1 из 3
Аватар для sirak
27.01.2010 00:16 #1
уважаемые знатоки я пользуюсь кабельным интернетом через LAN соединение ,провайдер соединил наш направление так ,что целая группа пользователей имеют один и тот же IP номер,при скачивание из файлообменников ,депозит ,рапид итд получаю сообщенные что из моего IP идет скачивание,теперь вопрос ,как менять свой IP, или как поступить ,вопрос с провайдером не возможно решить потому что таким путем он нас представляет очень дешевый безлимитный режим ,другие тарифы или условия мне не устраивают
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для Vadzz
27.01.2010 15:52 #2
Есть вроде программки смены IP-адреса (их очень много), сам я ими не пользовался (хотя подобная ситуация частенько бывает), но вот будут ли они корректно работать с LAN - не знаю...
Администратор
Аватар для Admin
27.01.2010 16:19 #3
Насколько я помню, давно это было ...
Наверное, надо найти адрес анонимного прокси сервера и подставить его в настройки браузера или специальной программы. Списки проски выставляются на специальных сайтах. Бесплатные списки часто меняются, глючат и обычно сильно загружены, так что для задач скачивания больших файлов может быть много головной боли. Сам я этим не занимался (а только писал проги очень давно), поэтому наверняка у кого то есть больше практически ценной информации на этот счет.
27.01.2010 17:26 #4
Динамический IP-адрес
Сообщение от sirak
У меня мобильный интернет и мой провайдер поступает так же.
Сообщение от Vadzz
Мне кажется они (программы) тоже направляют через прокси сервер для смены адреса. В остальном соглашусь с ответившими.
Аватар для sirak
28.01.2010 02:23 #5
мне тут подсказали что провайдер использует NAT технологии,так как я нечего не понимаю в этом ,выложил это на общее обсуждение выписка из интернета
Тип файла: doc NAT.doc (75.5 Кб, 7 просмотров)
Аватар для dgrm
29.01.2010 12:52 #6
у меня стоит два компа один с прописанным IP(тот который через кабель подключён) другой(домашняя мини лвс в общем) через вторую сетевуху с динамическим IP. качаю на втором; если рапида говорит :"вы уже скачиваете", выдергиваю сетевой кабель-вставляю и всё в норме))))
29.01.2010 18:09 #7
Клёво. Ну а если у кого один компьютер - не, тут надо что-то думать.
Аватар для sirak
30.01.2010 01:21 #8
у меня тоже два компа ,но у меня один кабель ,выдернул кабель из одного и включил на второй ,то же самое IP занят, если можно dgrm объясни как это делать ,и как понимать сетевуху с динамическим IP.
Аватар для dgrm
30.01.2010 15:12 #9
у меня один комп как шлюз работает: на мамке сетевой вход (айпи статический, тот который провайдер дал). и сетевуха воткнута у неё айпи 127.0.0.1, как шлюз.
второй ПК через сокет работает. чтобы быстрее в сети находился при включении можно установить статический айпи 127.0.0.2 например, а можно не настривать, тогда он автоматически определяться будет.
в общем по идее ничего не должно работать, но вот этим фокусом не раз пользовался именно с рапидой-работает....
Аватар для sirak
31.01.2010 02:30 #10
завтра попробую фокус,посмотрим что получится
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
