Всем доброго времени суток.
Меня заинтересовал вопрос: можно ли на алюминиевом листе нанести слой меди, изолированном от подложки, для дальнейшего изготовлении печатных плат традиционными методами? Допустим для использования в осветительной технике вместо дополнительного теплоотвода, как в китайских так и в других брендах. Желательно не гальваническим путем, может быть наклейкой или какими то другими способами. Не пинайте сразу, а давайте обсудим эту тему. Сталкивался не один раз с проблеммой теплоотвода, вот и возник вопрос. С уважением. |
хабаровский,
По такой технологии делают теплопроводящиe платы . http://rusalox.ru/product/folgirovannyj-alyuminij/ |
Вы собираетесь для охлаждения Ваших схем организовать крупносерийное производство алюминиевого литья с потреблением десятков тонн алюминия? Или интересуетесь с целью сэкономить 2-3 бакса на медных радиаторах, чтобы потратить 20 долларов на изолирование меди от от подложки? Или Вы считаете разработчиков тепловывделяющих элементов идиотами, которые и не задумываются о необходимости охлаждения? Ставьте задачу конкретно и корректно - в ее условии Вы сами заметите ответы на Ваши вопросы...
С уважением, А.Малышев |
хабаровский, без гальваники - только так- http://prodiel.ru/index.php?cat=126
На счет использования двух токопроводящих материалов: Транзистор (коллекторный вывод на корпусе) - паста КТП 8 - алюминеевый (медный радиатор). Что Вы на это скажете?
Зачем SMD светодиоды припаяны на медные дорожки расположенные на алюминиевой подложке? Или это выдумки идиотов разработчиков? |
Затем, что волной припоя нельзя паять на алюминий.
Обычно вопрос с теплоотоводом от SMD светодиодов решается с помощью стеклотестолита толщиной 50 мкм - это тоньше, чем для многослойных плат. К тому же, при боьших мощностях используются медь толщиной не 35 мкм (или 18 мкм), а 100 мкм с большой площадью рассеяния и, соответственно, хорошей теплопередачей в сторону алюминиевой подложки.
Т.е. медные дорожки на голом алюминии никто не делает. В принципе при оксидировании, наверное, возможно прямо на окисную плёнку нанести токопроводящую пасту и затем осадить медь гальваникой, но насколько это будет хорошо? И также вопрос о пробойном напряжении этой плёнки. купить https://voron.ua/catalog/022555 |
Оксидирование иногда помогает. Вольт до 200 (с пропиткой) позволяет делать. Насчет металлизации... в лоб, да на коленке имхо просится наклеить. А так, наверное с напыления надо начинать пробовать, химметаллизация имхо плохо держаться будет.
И да, тонкий диэлектрик и достаточная площадь помогут.
