Регулируемый DC-DC преобразователь
12.05.2006 10:13 #1
Может кто-нибудь подсказать ссылку на источник питания или зарядное устройство, у которого на входе постоянное U=50 В (или переменное U=27 В с f=20...50 Гц).
На выходе должно быть Uвых=24 В Iвых=20А
Необходима возможность регулирования выходного напряжения и (или) тока в полном диапазоне по внешнему сигналу (ток или напряжение).
Впрочем, входное переменное U не особо важно. Важна переменная частота.
Я такие устройства найти не могу. Может знает кто?
13.05.2006 09:53 #2
DC-DC converter
480Вт получить от DC-DC converter можно, но мощность уже приличная. Все что я встречал питается от ~220 вольт(24V 4..10А унас идут для питания золотников гидравлики). Напрашивается последовательный дроссельный импульсный стабилизатор, если не нужна гальваническая развязка (соотношение напряжений вх/вых самое оно 50 на 24). Литературы и микросхем - море. В журнале "радио" была схема зарядного устройства на MB3759(она же TL494). Если нужно что-то готовое, надо пошариться по прайсам-это тебе и самому ясно.
15.05.2006 05:34 #3
Благодарю за ответ.
Хотелось бы готовый.
15.05.2006 21:18 #4
сумбурно поставлен вопрос.Получается нужен регулятор переменного напряжения 0-24В при токе до 20А правильно? Если так,то допустима ли фазовая регулировка или форма д.б. синусом?
17.05.2006 09:47 #5
Где фазовая регулировка, на входе? Форма сигнала синус, только не 50 Гц, а 20...60 Гц. На выходе постонное напряжение 24 В, но с дистанцонно регулируемым током нагрузки.
Есть конечно, всякие устройства, но все хотят на входе 50 Гц. А те, кто может взять постоянку, не регулируются.
Вот такая заковыка.
Ладно, можно и самим сделать.
20.05.2006 11:21 #6
DC-DCconverter
Имея некоторый опыт в изготовлении импульсных устройств могу сказать, что изменение частоты на входе в описанных пределах большинству импульсников по барабану. Будет только падать напряжение на входном кондере, но к примеру блок питания от телевизора 3УСЦТ сохраняет работоспособность в пределах 220-90в
22.05.2006 05:28 #7
Нужно заряжать аккумулятор, ёмкость которого неизвестна заранее. Известны пределы - до 20 А, 24 В. Так как неизвестно, какой аккумулятор, в каком он состоянии, то нужен вот такой регулятор.
Если у импульсника упадёт напряжение ниже напряжения аккумулятора, то какой смысл в этом импульснике!?
22.05.2006 05:29 #8
Ток зарядки до 20 А.
Аватар для RVRSS
02.06.2006 22:13 #9
Если устройство нужно для зарядки аккумуляторов, то его выходное напряжение и ток могут и не быть полностью постоянными, т.е. они могут быть пульсирующими!
Именно так работают большинство обычных ЗУ для аккумуляторов, которым во многих случаях это только на пользу.
Таким образом нужен понижающий преобразователь с выпрямителем на входе (можно даже без большого накопительного конденсатора, только в ВЧ фильтром), а главная сложность в том, как сделать дистанционную и надо понимать, плавную регулировку зарядного тока (именно тока, ведь аккумуляторы заряжаются током!).
Здесь все зависит от схемы преобразователя, выбор которой, в свою очередь, зависит от 2 условий:
1. нужна ли гальваническая развязка первичной цепи от вторичной,
2. действительно ли входное напряжение будет не выше 27 В (переменное), т.к. в таком случае амплитудное значение получится около 40 В, и именно на такое напряжение (плюс какой-то запас прочности) расчитаны большинство МС управления преобразователями.
Последний раз редактировалось RVRSS; 13.03.2008 в 17:34. Причина: перевод
21.02.2008 10:14 #10
Так как это зарядка аккумулятора, и судя по токам свинцового, то проще сделать тирристорный регулятор.
dc-dc, преобразователь
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
