Музыкальный центр SONY модель CX-JN3
Страница 1 из 4
21.01.2017 15:42 #1
Хотел разобрать музыкальный центр сони чтобы достать плату усилителя и подключить на нее колонки, плату и БП хочу установить в одной из колонок или сделать один компактный блок усилителя.
Столкнулся с проблемой, т.к. схема усилителя расположена на MAIN плате со всеми блоками CD, касетник, радио, и прочее.
Модель схемы SONY PWB-MAIN 1-688-398-15.
Нужна ваша помощь по подключению!
С кем закоротить(позже выведу кнопку на корпус) P-ON для включения?
Куда Лучше расключить 3,5 аудиовход? (т.к. они есть в каждом блоке)
Можно ли распилить схему чтобы уменьшить габариты?
Заранее спасибо за помощь.
Аватар для corbyn50011
21.01.2017 16:05 #2
Изврат.
Зачем центр SONY курочить ? До ума довести (если поломался).
Велосипед переделать в самокат...
21.01.2017 16:27 #3
Алексей 89,
Сообщение от Алексей 89
полный аналог...
Вопрос: - как сделать скрипку?
ответ:- Вам потребуется контрабас и большой рубанок.
21.01.2017 16:59 #4
Нет смысла в ремонте, СД и касеты не использую, места на столе мало нужен только усилок. Распаяю вход на AUX проблема только с запуском осталась. На шлейфе от блока питания идущему к схеме:
1 VSTBY
2 P-ON
3 FIL 2
4 FIL 1
5 GND (M)
6-7 VL AC
8-9 VH AC
10-11 VM AC
Последний раз редактировалось Алексей 89; 21.01.2017 в 17:05.
21.01.2017 17:41 #5
Не поленился-нашёл схему.
Как ты собираешься Усил выковыривать?
Тип файла: png 2017-01-21_213749.png (254.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
21.01.2017 17:56 #6
Не советую НИЧЕГО там трогать, стоит тронуть одно, сразу выезжает несколько других проблем. Это при условии, что "отпилка" была правильной и без нарушений.
Если оно работает, то пусть работает дальше. Пока не перестанет.
21.01.2017 18:50 #7
Хорошо, пилить не будем. Но включить то можно чтоб подать звук на AUX in и получить усиленный на выходе?
21.01.2017 18:55 #8
Уже нормальный подход.
Как ведёт себя центр в собранном виде?
21.01.2017 19:00 #9
В собраном виде, сломан СД привод по механике и не закрывается касетник, достался так сказать по наследству и выкинуть жалко и бандуру хранить не где, если на функцию СД не переключать то работает исправно
21.01.2017 19:05 #10
Так включи AUX и наслаждайся Чистым SONY-евским звуком.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
