Купил частотомер "Профи LCD" без корпуса, блока питания и входной части. Собрал ,всё по инструкции работает.Но при попытке измерения частоты транзисторного генератора типа "Жучка" или генерация срывается,или у частотомера не достаточная чувствительность, по паспорту от 20мВ до 3Вольт. Предполагаю, что нужен дополнительный входной усилитель сигнала. Какое мнение специалистов?
Это как 550 Ом, тестером мерели или по паспорту? Стандартные входы (открытые) 50 (75) Ом, закрытый вход -1 МОм + емкость кабеля и входа. Напрямую не меряют частоту подобных устройств, применяют пробники и активные щупы с входным сопротивлением десятки - сотни мегаом и входной ёмкостью до 0,5 пф. Даже 0,5 пф изменит частоту генератора, можно мерить волномером - ГИР.
Активный щуп http://radioclon14.500mb.net/aktivnuy%20VCH-jup.htm http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10290&st=0 http://files.domcxem.ru/infocenter/И...¹%20Щуп.doc
Последний раз редактировалось kreking; 10.03.2013 в 21:56.
Причина: Добавление ссылки
В паспорте написано, что на низкочастотном диапазоне 1 Мом, а на высокочастотном-550Ом.Но вобщем схема в первой ссылке на вид простая и понятная.Хочу еще спросить: выходной резистор 50Ом оставить или заменить на550Ом?Можно ли применить SMD конденсаторы?
Да, можно. С чего взяли что в Вашей схеме уровень сигнала будет меньше 20 мВ?
Правильно рассчитанная схема, правильный монтаж ... это отдельная тема.
Последний раз редактировалось kreking; 11.03.2013 в 23:42.
Причина: Правка
3 входных С уменьшают уровень сигнала и входную емкость в 3 раза. Если эти конденсаторы исключить, входная емкость увеличится, а с ней и погрешность показаний частотомера? Об усилителе подумал, когда захотел, чтобы частотомер стал показывать частоту до соединения с генератором на расстоянии примерно 3-5см. Или это я много захотел?
