Инструменты и технологии травления плат
4 3
1 1
09.02.2017 13:13 #1
Уважаемые форумчане!На просторах "инета" нарыл схему зарядного устройства+печатку к нему \850на400мм\.Казалось бы копируй+трави и собирай,всё в руках!Но столкнулся с проблемой №1-имею принтер Canon iP2700,"выношу"печатку в Майкрософт офис,задаю размеры\указанные выше\,"выпускаю" файл на печать-принтер печатает только "такие параметры"которые "ему"заложены;или больше или меньше.Чего я только не пробовал;-и Word,и Poind и фотошоп и т.д..файл уменьшает-увеличивает,-на печать "своё".Данный вопрос обсуждался здесь;"как при печати получить изображение строго заданного размера"автор Алексей Cоколов.Ну бог с ней печаткой,можно и от "руки"скопировать с "увеличенного" размера;а второй вопрос-как на вышеуказанном принтере напечатать "зеркальное"отображение "печатки"-для макетирования деталей схемы?Может кто сталкивался с подобной дилемой,поделитесь знатоки!!!С уважением Petrovih068
178 62
14 2
09.02.2017 19:55 #2
Печатать платы из офисных программ - дурной вкус. Во первых наработанное в таких "редакторах" у вас не примут на изготовление и во вторых, как вы правильно заметили, контролировать режим печати очень трудно, не говоря уже о том, что даже просто нарисовать плату в офисном или графическом редакторе очень муторно (проще на бумаге).
Привыкайте сразу хотя бы к Sprint-layout (почти стандарт для радиолюбителей, в Интернете можно найти очень много плат в формате *.lay) или DipTrace (практически взрослая САПР).
Если нарыли только в графическом виде, то заморачиваться имеет смысл если это действительно что-то уникальное. В большинстве случаев можно нарыть печатку в нормальном формате.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
09.02.2017 20:23 #3
Сообщение от Petrovih068
нифигасе печатка 85х40см ....
ну а если серьезно
пайнт-нетом подгоняете картинку по нужный размер, подкладываете в качестве фона в спринт-лаут , по шаблону рисуете плату , и отправляете на печать
4 3
1 1
12.02.2017 07:18 #4
инструменты и технологии
Спасибо всем кто откликнулся!Хочу извиниться перед Дмитрием,в тексте маленькая ошибочка-85 на 40 мм\8,5 на 4 см\.Второе,не стоит заморачиваться с "новейшими" технологиями,сделал по "старинке";-милиметровка \для компоновки деталей\,лампочку 60 ватт в обувную коробку,сверху милиметровку с компоновкой деталей -прочерчиваем "печатные" дорожки,и "переносим" посредством "копирки" на фольгированый гетинакс-ВСЁ.Но согласитесь знатоки,вышеупомянутая плата-это "цветочки",бывают и платы побольше и насыщенней по монтажу,да вдобавок двусторонние-как "новичку"имея на руках уже готовую плату,терять время и "подгонять"под нужный формат? Будем ждать адекватный ответ \заодно и я научусь\.Всем спасибо!!!Творческих Вам успехов форумчане! Petrovih068/
Аватар для vadtom
280 173
7 4
13.02.2017 04:26 #5
Ну уж исходник отзеркалить в графическом редакторе - не проблема.
178 62
14 2
26.02.2017 22:29 #6
Будем ждать адекватный ответ заодно и я научусь.
Если вы вариант работы с платой в графическом формате считаете более "адекватным", чем CAD, то тоже есть решение. Например:
1. Ставите FastStone Image Viewer
2. Открываете в нём свою плату. Выбираете Файл->Печать, В меню размер задаете ожидаемый размер платы, печатаете на принтере.
3. Измеряете получившиеся размеры, в случае несоответствия делите желаемый размер на получившийся и запоминаете полученное значение.
4. Умножаете размеры в меню размер на полученное значение.
5. Если нужно сделать зеркальное отображение, выбираете Правка->Повернуть->Повернуть по горизонтали.
6. Печатаете повторно и наслаждаетесь полученным результатом.
P/S Если использование других программ, кроме Microsoft Office для вас не является "адекватным", то ждите дальше, может какой-нибудь фанат офиса сможет найти решение. Сделали же фанаты клип ACDC в Excel, может и до вашей проблемы когда-нибудь доберутся.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
