запуск двигателя 3 фазы 220 в 200гц 8А 1.7квт 11000 обор
0 4
22.02.2017 15:27 #1
откопал на чердаке старую электропилу эп-к6 но потом офигел характеристика двигателя такова ( асинхронный 3 фазы 220 в 200 герц 8 Ампер 1.7 квт 11000 обор.) возможно ли хоть как то запустить пусть даже характеристики упадут (у меня одна фаза)
Тип файла: doc пила.doc (95.0 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
22.02.2017 15:33 #2
частотный преобразователь нужен для него
242 655
6 135
22.02.2017 19:41 #3
Уже ответил на скоте, но повторюсь здесь. Показал файл товарищу и он подтвердил что такие двигатели самое удобное перематывать. Кто живет возле железки( железной дороги) много таких двигателей переделывают. Надо найти хороших намотчиков и перемотать двигатель.
138 118
14 5
22.02.2017 23:52 #4
Сообщение от ctc655
ерунда какая.... родился, вырос, живу и работаю в поселке железнодорожников. Сам железнодорожник в третьем поколении. Но что-то не слыхал... при чем тут вообще железная дорога?
264 202
4 1
23.02.2017 00:52 #5
Сообщение от ctc655
"Хороший" перемотчик или "Плохой", но двигатель, при перемотке его на 50 Гц потеряет обороты, и, как следствие, мощность. Оно Вам надо?. Мощности и на 200 Гц не очень-то много.
193 79
69 13
23.02.2017 07:56 #6
"Преобразователь частоты представляет собой двухмашинный электрический агрегат и состоит из трехфазного асинхронного двигателя нормальной частоты (первичная сторона) и трехфазного генератора повышенной частоты (вторичная сторона), роторы которых установлены на одном общем валу. Номинальный ток вторичной стороны 10 А, общий КОД-0,7; масса преобразователя частоты тока 72 кг."
http://megaobuchalka.ru/2/35900.html
866 125
9 5
23.02.2017 08:14 #7
Это было давно. Сейчас электроника решает эти задачи.
837 297
47 1
23.02.2017 10:13 #8
Согласен с vishz, для специалиста это не составит большого труда. Сможет ли с этой задачей справиться ТС - вопрос? Задачка интересная. В крайнем случае, такая пила украсит любую коллекцию собирателя старины.
с уважением...
264 202
4 1
23.02.2017 23:41 #9
Сообщение от САТИР
Зато есть к чему стремиться. Основная польза при этом- полученные знания и опыт.
178 62
14 2
24.02.2017 00:53 #10
Сообщение от anat12
С нуля не обязательно начинать. На ebay можно найти б/у инвертор в пределах 3 тыс. руб. 3 фазы 50 Гц, 460 В вход. 3 фазы 80 - 400 гц, 460 В выход. 2,5 кВА. Toshiba 130g2. Думаю, возможно его настроить на однофазный вход 220 В. Toshiba Inverter, Can it run on single phase 220
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
