Вентилятор запускается от солнечной панели только с толкача
Страница 1 из 3
11.03.2017 20:55 #1
Добрый день! Прошу помочь решить задачку, не могу справиться.
Нужно доделать вроде тривиальную систему: вентилятор+солнечная панель. Когда солнце есть, то вентилятор должен крутится, когда нет солнца - не должен.
В наличии солнечная панель 10Вт 12В (за поликарбонатом) и вентилятор 12V 0.80A (Дельта EFB1212HHF 120мм DC).
Если их соединить, то вентилятор работает отлично и эта связка меня полностью устраивает.
Проблема в том, что когда утром солнце выходит медленно, то вентилятор дрожит и не может запуститься. И даже когда солнце в зените, вентилятор так и продолжает дрожать и не может запуститься, несмотря на то, что солнце уже шпарит ого-го. Приходится запускать вентилятор одним из способов:
1) если солнечную панель прикрыть картонкой и резко открыть;
2) если отсоединить-соединить проводок;
3) если вентилятор подтолкнуть.
Ежели солнечную панель сначала прикрыть картонкой, а потом открывать медленно, то вентилятор ожидаемо не запускается.
Пробовал параллельно панели соединить конденсатор - ничего не поменялось.
Заменять панель на более мощную или вентилятор на менее мощный не хочется, т.к. вентилятор, когда запустится, работает как надо и не останавливается.
Прошу помощи как сделать так, чтобы вентилятор запускался когда выходит солнце. Ищу самую простую конструкцию устойчивую к повышенной температуре в теплице.
837 297
47 1
11.03.2017 22:29 #2
Уважаемый sunway, купите простое фотореле в магазине с регулировкой чувствительности по уровню освещенности и через его контакты подключите вентилятор к панели.
Желаю удачи!
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.03.2017 22:38 #3
Или купите еще одну панельку....
146 22
5 0
13.03.2017 09:35 #4
Вам нужно установить компаратор с большим гистерезисом, а проще два компаратора, управляющих включением и выключением двигателя. Порог включения установить на такой уровень напряжения, когда двигатель надёжно запускается. Порог отключения, соответственно, - когда двигатель ещё надёжно вращается.
oldoctober.com
242 655
6 135
13.03.2017 09:45 #5
Колобок, напряжение на панели есть, а вот тока не хватает из-за недостаточной освещенности. Вот и не стартует движок. Так что не все так просто. И фотореле не всегда спасет.
1 15
13.03.2017 10:44 #6
Сообщение от sunway
А если реле подключить.
Тип файла: png Снимок экрана от 2017-03-13 10:43:08.png (524.3 Кб, 0 просмотров)
35 0
13.03.2017 10:59 #7
tl431 + полевик? До полевика, к панельке, в этом случае можно кондер поставить - должен помочь
837 297
47 1
13.03.2017 12:46 #8
Сообщение от Yuriss
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Снимок экрана от 2017-03-13 10:43:08.png Просмотров: 0 Размер: 524.3 Кб ID: 28147
Такие Ваши уловки не решат проблемы. sunway, у Вашей солнечной панели не хватает силы тока, чтобы стронуть с места якорь мотора вентилятора.
В данном случае необходимо знать где стоит ваша панель, а где стоит вентилятор. От этого будет зависеть техническая реализация.
Если и то и другое стоят в теплице, то вариант решения один, если там есть напряжение сети - другой. Проще всего добавить ещё одну панель параллельно (пост#3), тогда мощность возрастёт вдвое и вентилятор сможет стартонуть.
Попробуйте параллельно панели подключить электролитический конденсатор емкостью 1000-2000 мкФ на 16 В, но подключать вентилятор придется все-равно через контакты фотореле.
Если в Вашей теплице нет сети 220 В, то само фотореле придётся дорабатывать под питание от панели.
942 4
13.03.2017 13:11 #9
Сообщение от sunway
Задача - победить залипание в вентиляторе.
Решение.
Разобрать вентилятор и на наждаке обработать чуток по кругу выступающее железо якоря, увеличив зазор до магнитов наружного ротора примерно на 0,5 мм. Нету наждака - можно любым напильничком - работы на минут 15. Залипание уменьшится и вентилятор будет надежно стартовать.
6 0
13.03.2017 17:29 #10
запуск
вентилятору не хватает пускового тока.
идея такова:
компаратор + источник тока (акб+З.У.) + реле
При достижении на выходе панели рабочего напряжения, срабатывает компаратор подключая (через реле) на 2-3 сек. батарею.
Вентилятор запускается, АКБ отключается и становиться на зарядку от солнечной панели.
Выбор решений море. АКБ 12в (гелиевые), Реле м.б. механическое (с цепью запуска), электронное и тд.
Кстати, существуют довольно простые схемотехнические решени для срабатывания реле при напряжении в 2 раза ниже номинального.
В Вашем случае этим можно воспользоваться.
По большому счету что реле, что двигателю требуется только большой пусковой ток, а рабочий ток (в т.ч. и напряжение питания) могут быть заметно ниже.
Вот кстати ролик с ютуба (
) . Подробно разжевывается работа простейшего устройства запуска реле.
При известном желании можно доработать схему (механический запуск заменить электронным, например с компаратором, а реле заменить на двигатель.
Вот в ПДФ несколько вариантов, дерзайте.
Тип файла: pdf reley.pdf (256.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
