Резистор и светодиод
15.04.2012 10:48 #1
Подскажите пожалуйста такую вещь.
Была у меня гирлянда на лампочках, захотел поменять их на светодиоды. Посмотрел схему в коробочке (визуально): диодный мост, микросхема QD803, транзисторы, 4 ветки по 25 ламп. На каждой ветке (проверено тестером 205 В). Светодиоды синие 3,2 В, 20мА. Так вот ставлю сопротивление (220-3,2*25)/0,02=7000 (11кОм), (220-3,2*25)*0,02=2,8 Вт (5Вт) (ну просто других не было). Светодиоды горят, мигают. НО ОЧЕНЬ СИЛЬНО греются резисторы (керамические, белые). Вопрос простой: в чем причина и как исправить?
60 28
3 0
15.04.2012 12:01 #2
Сообщение от alexvladnik
А Вы не берите максимальные параметры (20мА),а возьмите 5-12мА (светового потока для гирлянды будет достаточно). Для того ,что-бы рассредоточить ,тепловую отдачу сопротивления ,разделите его на 10,и установите эти 10-ть резисторов на 10-ть любых светодиодах,и будет все ОКЕЙ.
15.04.2012 12:40 #3
Светодиоды соединены последовательно, 10 сопротивлений установить на первых 10 светодиодов? Ведь на первом светодиоде тогда будет высокое падение напряжения, или нет?
206 69
15.04.2012 12:42 #4
Вместо резисторов надо поставить конденсатор (использовать его емкостное сопротивление. Формула расчёта сопротивления конденсатора при частоте = единица, делёная на два пи (3,14) с (частота) эф (частота).
206 69
15.04.2012 12:47 #5
Не удержался - посчитал. 11 кОм на 50 Гц-ах - это почти 0,3 мкФ
60 28
3 0
15.04.2012 12:47 #6
Без разницы где,ток в цепи везде один,и падение напряжения на каждом светодиоде,будет одинаковое(если светодиоды одинаковые)
15.04.2012 12:54 #7
1. По поводу конденсатора: в схеме уже стоит диодный мост, то есть после него будет ли работать конденсатор?
2. По поводу разделения сопротивления на части - спасибо действительно попробую так!
60 28
3 0
15.04.2012 13:00 #8
Сообщение от Владсаныч
Такими вещами здесь баловаться нельзя. Посмотрите вольт-амперную характеристику работы конденсатора. В момент включения,конденсатор имеет практически малое (0 ОМ)сопративление, происходит бросок тока,который может спалить светодиоды.Или должен стоять ограничитель тока.
Тип файла: doc Doc1.doc (35.0 Кб, 0 просмотров)
60 28
3 0
15.04.2012 13:02 #9
Ну я думаю Владсаныч имел ввиду перед диодным мостом.
15.04.2012 13:08 #10
Я думал, поставить конденсатор с шунтирующим сопротивлением вначале цепи, но не знаю параметров микросхемы QD803-8, будет ли она работать при малом токе на входе.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
