Хочу сделать счётчик импульсов на основе микросхемы ир9 кмоп 561 серия. 4 такта отсчёта. Подключаю 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 на землю. 16 на питание 6В 1.5 мА. 1, 13, 14, 15 через эмитерное включение транзисторов КТ315 на светодиоды. 2 вход через 15к на питание. 6 через ключ и 15к на питание. 3, 4 вместе и через ключ переключаеться, либо на 15к и питание либо на землю. Проблема в том, что как только подключаю 3 и 4 выводы на землю или питание на выходах 1, 13, 14, 15 сразу получаем тоже что и на входе, без использования тактильного переключения. На ключ на 6 ножке вообще никакой реакции. Переключение происходит мгновенно при переключении ключа на входах 3 и 4. Что я делаю не так? Как заставить работать схему как регистр, а не просто множитель сигнала?
А блокировочный конденсатор напряжения питания емкостью 10-100нФ в непосредственной близости от МС есть?
Лучше всего его прямо припаять к выводам 16 и 8. Откуда вообще берется питание, что это за источник? Другие такие же МС (К561ИР9) работают также? |
Если есть интегральный стабилизатор, то конденсаторы достаточной емкости должны быть как на его входе, так и на выходе (см. описание и типовую схему включения).
Не менее 1мкФ для высококачественных конденсаторов и не менее 10мкФ для обычных электролитов (рекомендую поставить еще больше). Ну и конечно блокировочный для ИР9 в непосредственной близости от нее. |
