Знакомство с прибором, включение и первоначальная настройка Как известно, контроль и учет потребляемых в быту ресурсов – электроэнергии, воды и газа, позволяет уменьшить расходы домашнего бюджета на эти статьи, а в ряде случаев спасти от значительно больших расходов, например, при аварии системы домашнего водоснабжения. Именно для этого и предназначен модуль BM8034, являющийся устройством сбора и передачи данных (УСПД).
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
При использовании модуля совместно с шаровым краном с электроприводом, не зависимо от наличия связи с сервером, УСПД автоматически подаст команду о закрытии, перекрыв тем самым подачу воды. При устранении тревожного сигнала от датчика, УСПД автоматически отправит сигнал на открытие крана и, таким образо
м, возобновит подачу воды |
Что это за датчик, как он различает разбор воды и утечку, где устанавливается?
zznik, похоже, прав. Гладко было на бумаге.... А может, это "ноу-хау" Мастера-Кита?
