Простой ШИМ регулятор яркости светодиодов
Страница 1 из 8
02.03.2010 11:11 #1
Задача:
Есть 20 - 30 белых SMD 1206 светодиодов, 3.8V, 20mA. Источник питания - автомобильная сеть 9-14V. Нужна схема простого ШИМ регулятора яркости светодиодов, с регулировкой при помощи потенциометра.
На первый взгляд задача очень простая, но перерыв весь интернет не нашел конкретных примеров ее реализации...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
02.03.2010 19:44 #2
Сообщение от lelikflegma
Задача:
плохо искали
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...6&d=1262198995
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 02.03.2010 в 19:51.
230 126
03.03.2010 12:22 #3
Стоит добавить, напряжение питания 555-го таймера от 4,5 до 18 В. Отлично подходит для автомобильной сети.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
03.03.2010 15:58 #4
Ох-ох-ох... Ну почему почти все разработчики так тупо стремятся использовать 7-й вывод, применяя различнейшие ухищрения для обеспечения либо точного меандра (со скважностью 0,5), либо полного диапазона изменения скважности (от почти 0 до почти 1)???
И только изредка догадываются просто применить для этого 3-й вывод, который обеспечивает все это автоматом...
А 7-й вывод применить для коммутации ключевого транзистора: резистор от базы - на +питания (открывает ключевой транзистор), а выходной транзистор по 7-му выводу коротит база-эмиттерный переход (запирает ключевой транзистор). Да и все...
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
625 131
35 9
03.03.2010 19:09 #5
Сообщение от falkonist
вот молодец догадался
по поводу 3 вывода возражений не будет
регулировка скважности будет несколько лучше
а вот коммутировать мощные транзисторы слаботочным 7-ым выводом настоятельно не рекомендую
243 38
2 13
03.03.2010 22:45 #6
Сообщение от DmitriyVDN
Не "догадался", а давно применяю этот режим.
Ну, если 100 мА в пике - "слаботочный", тады ой...
Аватар для BOB51
48 13
04.03.2010 21:22 #7
Вообще-то 7 всего лишь ключ с открытым коллектором предназначенный для разрядки времязадающего конденсатора, а 3 полноценный двухтактный каскад... Хотя... на цифровых КМОП тоже усилители низкой частоты в былые времена делали... и сравнительно неплохой результат получался...
В datasheet по 555 все давно выложено - выше производителя не прыгнеш...
Схемка древнейшая (еще фонарики с регулируемой яркостью на КР1006ВИ1 делались)... Скушно...
Последний раз редактировалось BOB51; 04.03.2010 в 21:28.
04.09.2011 09:55 #8
Сообщение от _A_l_e_x_
Скажите пожалуйста, значит приведенная выше схема вполне работоспособна при напряжении 7,2 В (и ниже, по мере разрядки АКБ)
02.11.2011 18:19 #9
ИК диоды запитать через ШИМ
А получится запитать ИК диды по 20 мА каждый от техже 12-14в. через приведенную схему с ШИМ для обеспечения подсветки местности при ночной съемке чернобелой камерой, хтелось бы по максимуму осветить и добиться, как в промышленных термокожухах диоды слегка светятся красным в видимом спектре, я подозреваю это и озночает макс мощность, может у кого схема действующего девайса есть?
Последний раз редактировалось airport96; 22.11.2011 в 06:42.
Аватар для Крашер
0 6
Отправить сообщение для Крашер с помощью Skype™
24.12.2011 22:45 #10
2DmitriyVDN, BOB51, не подскажете, в вышеуказанной схеме просто, нумерацию выводов таймера 3 и 7 поменять местами? Или какие-то другие изменения ещё?
Последний раз редактировалось Крашер; 25.12.2011 в 10:29.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
