Как оживить активаторную стиральную машину .
193 79
69 13
09.11.2017 22:22 #1
http://vip-cxema.org/index.php/home/...alnoj-mashinki
Долго искал как восстановить свою стиральную машину - полуавтомат .
Вот сегодня наткнулся на что-то действительно стоящее .
Механический задатчик программы стирки можно заменить тем что на схеме .
Кроме того накидал печатку , спаял ... работает .
Хочу подискать приличные реле на рынке и восстановлю свой полуавтомат .
Хотя сей девайс подойдёт любой старой активаторной машине для стирки .
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1510255474
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1510255568
Тип файла: png СТИРАЛКА.png (74.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar СТИРАЛКА.rar (126.4 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
09.11.2017 22:49 #2
У меня в макросах не было 78L05 потому обозначил как тиристор , да и то перевернул ...
Правильно он стоит так :
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1510256966
Тип файла: jpg ошибка.jpg (91.5 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
09.11.2017 23:20 #3
Ещё хотелось бы заменить реле что подаёт питание на двигатель симистором ... только обвязку сима уточнить бы для индуктивной нагрузки ...
Уж нудно очень щёлкают релюхи ... наводя на мысль о качестве контактов ...
Мысль есть такая , вот цепочку посчитать бы параллельно симистору под такого рода движочек как АВЕ к примеру ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1510258843
Тип файла: jpg ДВОЙНОЕ ДИММИРОВАНИЕ.jpg (103.9 Кб, 0 просмотров)
1 1
11.11.2017 08:02 #4
Возьми реле 12в с барьера
193 79
69 13
11.11.2017 08:11 #5
Сообщение от 1wdw2
Какая там марка ?
193 79
69 13
20.11.2017 23:02 #6
Сейчас довёл до ума свой полуавтомат ... запитал плату управления от блока зарядки от мобилы без ОС ... там вторичка виток на вольт выходит ... потому доматываю семь витков ... дают 12 вольт при правильной сфазировке .
Получилось уместить всё в отсек где до этого стоял штатный механический задатчик программы стирки ... платы вскрыл электролаком от влаги ...
Реле автомобильные поставил на 10 А с одной переключаюшей группой контактов ...
Прикольно индикация светодиода воспринимается ...
Рядом установил тумблер , который разрывает питание на плату управления на случай необходимости экстренной остановки или перезапуска программы .
Жена довольна ... инструктаж провёл ...
Повторяйте ... это работает !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
