UPS Powerman Back Pro 400 Plus
27.09.2012 17:17 #1
помогите пожалуйста очень нужна схема ups powerman back pro 400 plus
2 0
01.10.2012 11:41 #2
а что с ups-ом?
122 1
1 2
01.10.2012 15:31 #3
схема ups
Тип файла: rar Powerman Back PRO 400-600 Plus.rar (50.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Павел-1975
26 11
01.10.2012 19:49 #4
Доброго вечера! Нужна информация по выходным напряжениям зарядного трансформатора (заранее благодарен )
2,219 485
17 2
01.10.2012 20:08 #5
"Зарядная"обмотка транса-12-15В,обмотка преобразователя 9+9В(12+12В)-со стороны Фетов.
03.10.2012 06:19 #6
при включении кнопкой с него нет выхода зеленый светодиод со знаком ~ не горит а горит красный рядом под ним батарея нарисована, ну батарея уже мертвая я её 6 часов заряжал и бес толку с неё напряжение меньше 6 вольт выходит, мне сказали что он не включается изза батареи но я думаю что когда напряжение в сети есть он же должен все равно работать и лишь при отключение питания от батареи он работать не будет, подскажите так это или нет
2,219 485
17 2
03.10.2012 06:23 #7
Меняй аккумулятор!
1,233 63
62 32
03.10.2012 07:36 #8
Ramzes4, есть такие упс'ы. Их "дежурный источник питания" это аккум. Сдох аккум - нет запуска. alexzand прав - меняй аккум.
03.10.2012 12:54 #9
(мне сказали что он не включается изза батареи но я думаю что когда напряжение в сети есть он же должен все равно работать и лишь при отключение питания от батареи он работать не будет)--а смысл тогда UPSа?
Действительно, менять аккумулятор.
0 2
11.07.2013 23:31 #10
здравствуйте, есть такой вопрос по упсу. как увеличить напряжение для акб, для его полной зарядки или если больше. там 13.6 хочу 14.4 или больше. по схеме упса нашел микруху 317 и резистор р81, на 1.5 кком, можно ли его перестроить для поднятия напряжения или нет. спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
