16.01.2007 00:13 #1
Господа,подскажите пожалуцста,кто знает схему и описание микросхемы E355D,производства ГДР,еще со времён СССР,очень надо.На ней собрано реле времени с програмируемым коэффициентом деления.Как изменить выдержку до 10 часов и больше.Заранее спасибо.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
16.01.2007 14:10 #2
Она же D355D (0-70 град.).
Нашел из бесплатной информации только эту схему, переведенную из библиотеки программы Eagle и еще одно утверждение о том, что якобы внутренний состав этой МС - таймер 555 + счетчик (делитель) + логика (к сожалению без более подробного уточнения).
Думаю, при большом желании можно найти выводы задающего генератора или установки коэффициента деления.
Тип файла: gif E355D_Pinout.gif (3.7 Кб, 8 просмотров)
17.01.2007 11:33 #3
Большое спасибо...
Большое спасибо,сейчас распотрошу реле и попробую переделать.....
62 14
3 0
17.01.2007 18:36 #4
вероятней всего эта микросхема аналогична 512пс... подробное описание в книге КМОП микросхемы для бытовой техники это таймер с встроеным RC генератором, программируемым делителем и (как я помню от16 до 2или3 миллионов) и выходной логикой
18.01.2007 00:47 #5
Про КР512
Я тоже так думал сначала,уменя есть вся заводская документация на 512 серию,это не она ,а очень жаль,у нее и ног 18,а 512-16 ,я все литературу поднял по програмируемым таймерам а аналога нет просто у меня таких реле с завода штук 20,и по паспорту можно увеличить выдержку до 100 часов,не пропадать же добру
06.07.2009 15:13 #6
Тоже копаю это реле ГДР на E355D , получилось ли активировать множитель на 10?, на меньшие множители у меня получилось.
2 0
03.12.2017 21:07 #7
E355D (D355D) «в одном флаконе» генератор тактовой частоты (выв. 11, 12, 13 для подключения времязадающей цепочки), делитель частоты (выв. 6, 7 ,8 , 9 с коэффициентами деления тактовой частоты 1024:10240:102400:614400) и логика.
Режимы работы реле времени устанавливаются кодом на выв. 16, 17, 18 (всего доступно семь режимов). «Опрокидывание» реле происходит по приходу на вывод 1 отрицательного фронта (H —> L); для «опрокидывания» используются последовательности с одного из выв. 6, 7, 8 или 9. При соответствующем выборе тактовой частоты (см. ниже) и указанных выше коэффициентах деления таким образом отрабатываются выдержки 0.1…1 сек., 1…10 сек., 10…100 сек, 1…10 мин.
Время выдержки реле задается посредством изменения сопротивления во времязадающей RC-цепи генератора тактовой частоты (переменное сопротивление 2…102 кОм включается между выв. 12-13, емкость 6800 pF — между выв. 12 и землей). При этих значениях времязадающих элементов частота генератора оказывается лежащей в диапазоне примерно от 10240 Hz до 1024 Hz. Допустимые значения сопротивления во времязадающей цепи лежат в диапазоне от 1 кОм до 1 МОм, емкости — от 1000 pF до 10 мкФ, что позволяет отрабатывать выдержки от десятков миллисекунд до нескольких часов. Формула для расчета частоты генератора приведена во вложении d355d_rft_datasheet.pdf на стр. 8 внизу ( R и С соотв. в Ом и Ф, частота — в KHz ).
Для увеличения выдержки вплоть до 40 суток к E355D дополнительно подключается м/cx E351D (делитель частоты).
Запуск реле (отсчет выдержки) начинается от падения уровня в «ноль» (отрицательного фронта, соединения с «землей») на выводе 15.
Выв. 4 и 3 — выходы реле времени: выв. 4 — прямой (падает с «единицы» в «ноль» при опрокидывании реле), 3 — инверсный (устанавливается в «единицу» при опрокидывании).
Тип файла: jpg E355D-mit-U351.jpg (27.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf d355d_rft_datasheet.pdf (1.27 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf E355D_opt.pdf (166.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
