Пуско-зарядное устройство Leader 220 Start низкий ток заряда
03.02.2012 19:32 #1
Пытаюсь разобраться с этим пзу, вроде работает медленно но верно заряжает акб но при этом амперметр постоянно на нуле сначала думал, что проблема в нем подключил вместо него мультиметр my67, но он показал тоже самое, так например при подключении разряженного акб 55а/ч напряжение на клеммах 8,6в, в обычно режиме заряда напряжение было 12,3 в ток 100ма, в режиме ускоренного заряда напряжение 13в ток 150 ма
а в режиме пуска 5а, но при этом за ночь акб зарядился до 12в.
напряжение на вторичках на холостом ходу 9,8в и 20в, диодный мост живой,
трансформатор гудит сильно, при переключении режима заряда не хило щелкает, что бы это могло быть?
схема и партлист ниже.
Насколько я понял такое часто наблюдается у пзу telwin, сервис говорит что акб посто заряжен, либо низкое напряжение в сети, пробывал подключать через стабилизатор (чтоб наверняка не низким было), и с другим акб результат тотже
За совет заранее благодарен!!!
Тип файла: jpg leader 220 start.jpg (82.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Leader 220.pdf (750.8 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
04.02.2012 00:25 #2
Замерь ток ХХ транса -похоже на межвитковое...Транс греется на ХХ ?
04.02.2012 03:02 #3
наверно первичка перегрелась, имеет смысл искать замкнутую обмотку или однозначно перематывать всю первичку?
Последний раз редактировалось protiv_vetra; 04.02.2012 в 03:40.
2,219 485
17 2
04.02.2012 06:59 #4
Если первичка намотана секцией отдельно(не под 2кой)естЬ смысл внимат. просмотреть ее на предмет потемнений ,иногда пом. доп пропитка не горючим лаком(шеллак)в мощной УЗВ,НУ А ТАК ТОЛЬКО МОТАТЬ....
31.10.2017 12:05 #5
ПЗУ Solary Booster 450 12v/24v
Примерно та же беда. Амперметр в положении 1=0, 2=2, 3=5, 4=8, 5=10, Start=30.При измерении тестером в положении 10А: 1=0.00, 2=0.01, 3=0.02, 4=0.04, 5=0.05.(В положении start не замерял)
Из трансформатора 3 вывода, это 1-й вывод прямо на клемму 12v и 2-ва на диодный мост. С диодного моста на клемму 24v и минусовую.
Замерял вывода в положении ACV: При положении выключателя в позиции 1 вывод клеммы 12v c двумя выводами что идут на диодный мост имеют 9v. И 19v между выводами что на диодный мост. При положении выключателя в позиции start вывод клеммы 12v с двумя выводами что идут на диодный мост имеют 12v. И 24v между выводами что на диодный мост. Диоды целые. сам АКБ 11.98v. Со стороны запитки трансформатор имеет 7 выводов.
Что думаете по этому поводу?
Может кто знает как прозвонить трансформатор,что куда тыкать и сколько Ом искать?
866 125
9 5
31.10.2017 12:55 #6
Трансформатор, скорее всего, не причём. Если было бы межвитковое замыкание, то транс сильно грелся бы, а от короткозамкнутой части пошёл дым. Если напряжение в сети нормальное и в окне есть место, то можно домотать 10 - 20 витков и эту обмотку включить встречно последовательно с первичкой. Некоторое повышение тока можно достичь заменой диодов на Шоттки.
942 4
31.10.2017 13:44 #7
Сообщение от Qntake
Что зарядное устройство полностью исправно. Просто оно предназначено для работы с сетью не 220, а 230 вольт, а в Вашей сети напряжение, видимо, всего около 200-210 вольт. Вот зарядный ток и маленький.
Должно быть при 230 вольт в сети выходное напряжение 14,0 вольт.
Будет при 200 вольт в сети 13,7*200/230=12,2 вольт - этого явно мало для того, чтобы нормально зарядить аккумулятор.
Переделывать - нечего не нужно. Заряжайте аккумулятор ночью - ночью напряжение в сети, обычно, повыше.
Тип файла: jpg зарядка.jpg (9.8 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
403 464
8 187
31.10.2017 17:15 #8
Может быть самое хреновое и экзотическое: китайское железо сердечника трансформатора намагнитилось и не перемагничивается....правда это бывает ооооооочень, оооочень редко, но бывает...
02.11.2017 06:16 #9
В сети было 210v. Пробовал через стабилизатор 220v. Особо нечего не изменилось, без стабилизатора клемма 12v и минусовая = 11.25, через стабилизатор = 11.70 на измерении постоянного тока(в итоге плюс 65). 230v у меня нет,жаль. Человек говорит что у него 220v постоянно и работала зарядка и пусковое,но что-то пошло не так и вот неработает. Я свой АКБ зарядил в положении 5-ть до 13.3v, стоял часов пять через стабилизатор 220v. Cейчас АКБ кажет 12.82v ( АКБ старый, давно стоит).
Не могу понять в чем дело. Сказал проверить сеть ,но человек говорит что в сети все впорядке и раньше работала.
02.11.2017 06:21 #10
Сообщение от vishz
Человек говорит работала при 220v и пусковое и зарядка. Не сказал бы что трансформатор особо греется, слегка теплый.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
