Фен ROWENTA infiniti pro-2000w.
Аватар для николай59
10 27
13.02.2018 22:16 #1
Может-быть кто-то сталкивался с ремонтом этого фена? Схемы нет.Ключ-BT139-800.Плата управ.содержит -2тр-ра. 2 диода.Стаб. Динистор.подстр.сопрот.Проверил как-будто все -но симистор не окрывается КТО-ЧтО подскажет? За ответ всем спасибо.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
14.02.2018 04:32 #2
А если в Google "rowenta infini pro 2000w ремонт"? Куча ссылок!
10 27
14.02.2018 15:15 #3
Сообщение от vadtom
Есть много чего.Напр. как отремонтировать кноку ит.д. В данный момент меня интересует-деталь-исполнение-черный 3мм светодиод? Что это?Как работает? Как проверить исправность? Это датчик-но чего? Рядом с ним стоит еще 1св.диод. Случайно это не пара /прием -передача/.???? Стоят рядом-чуть ниже середины ручки.
Аватар для Capricom
34 3
14.02.2018 15:51 #4
Не этот случай?
10 27
14.02.2018 21:20 #5
Да Да самое оно. Только в моем случае нет дополнительных /отражателей или как их зовут/. А может кто=то уже ковырял.Вобщем забавная вещица-оптика.Придется поломать голову.
10 27
15.02.2018 14:35 #6
Перекопал как-будто все.Все исправно.Потом обратил внимание на питание. 12вприсутствует- а при включении идет просадка до-4-5в Вот в этом и есть причина.Был заменен гасящий конденсатор 0.47мкф. 12в стали стабильны и фен заработал как положено. Кстати ссылка постом выше очень пригодилась.Спасибо автору.Вопрос решен-тема закрыта.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
