Телевизор Samsung CS-29Z50HKQ. Изображение сдвинуто влево на 4-5см
11.02.2018 10:31 #1
шасси S66A Main - AA41-01299A
F-box - AA41-01311A
Micom - SPM6773G-B3-500
Memory - 24C32D
SMPS - STR-W6750F
TR Chopper - 49B135-YE
Vertical - STV9381
Samsung CS-29Z50HKQ изображение сдвинуто влево на 4-5см. CR 407. C408 менял, восстонавливает, до первого выключения.напряжение строки140в,12в, 5в-в норме. F-box электролиты заменил, первоначальная проблема, не включалсч,замена строчног транзистора и кадровой микросхемы, запустила телек.,но после часа прогона, выскочила эта бяка
Тип файла: rar 0007.rar (707.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar 0010.rar (787.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
11.02.2018 11:03 #2
Сообщение от goric
На миком СИОХ поступает?
Сообщение от goric
Кто и что восстанавливает?
Аватар для валентин-сибиряк
11.02.2018 11:55 #3
Сообщение от goric
А строчный,что выбит был?Как сейчас его температура?
11.02.2018 12:55 #4
меняю кондеры, включаю, изображение, нормальное, выключу,включу- снова сдвигает на 3-4см.Температура строчного 50гр, со слов клиента, кадровую сузило, и он смотрел, пока не погас вовсе.
11.02.2018 15:46 #5
Однозначно СИОХ, причина - хреновые конденсаторы наверняка в делителе СИОХ.
Если тут все ОК - что говорит "сервисное меню"?
21.02.2018 18:27 #6
прошивку и микросхему заменил,результат-ноль, импульс доходит до проца, но в момент дефекта, по амплитуде на вольт уменьшается., кондеры менчл раз 5
22.02.2018 02:01 #7
Сообщение от goric
... кондеры менчл раз 5
А что ты туда ставишь?
22.02.2018 18:39 #8
конденсаторы керамические, с буквой J-5%, СR407-152(1500pf-2000v),C408-273(27000pf-600v),C410-222(2200pf-65v)/Импульс доходит до проца-204н (H-Blank---CRT_HFB,) что с дефектом, и без импульс не меняется
Включаю ТВ, есть дефект, может поработать 5минут, подышать пару раз с белой засветкой,и стаь на место, правда есть не большая подушка
Тип файла: png ы66.png (625.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
01.03.2018 03:28 #9
Сообщение от goric
Пацаны-ентот "якобы-дефект" лечится V ONE MOMEWNTS/
KRAB друже Матюгнись
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
