Имеем 3-х фазную классическую сеть 380В. Каждая из 3-х фаз относительно нейтрали 220В. На каждую фазу и нейтраль подключено по нагрузке: Фаза А - 4,5 кВт, фаза В - 6 кВт, фаза С - 3 кВт. Нейтраль получается рабочая. Питание на нагрузки осуществляется общим кабелем 4х6 кв.мм.
Вопрос: 1. Какой ток будет течь в нейтрали и как его посчитать? 2. Сечение нейтрального проводника в кабеле питания: а) достаточно. в) достаточно, но можно и меньше. с) слишком мало, нейтральный проводник будет нагреваться. Просьба давать расширенный ответ с разъяснениями.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Ток в нейтрали будет Ia x cos0 + Ib x cos120 + Ic x cos240.
Своды правил считают предельным разброс нагрузок в 30% в распределительных щитках, а для для вводных распредустройств 15%. Таблиц с допустимыми токами в сети достаточно много . Надо знать условия эксплуатации кабеля, способа прокладки, марку кабеляи т.п. |
Щото мене думается що наш Ремельчик сдает екзамени на младшего помощник-асистента в таганрожкой Сорбоне.. Щобь направить его мозги на ладний путь даем упрощенний случай его задачки:
Фаза А - 1,5 кВт, фаза В - 3 кВт, фаза С - 0 кВт Пусть блеснет знаниями перед зачетной комисии ВУЗа .... ![]()
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
