Паяльная станция YOUYUE 8586
25.05.2017 02:59 #1
Приобрел китайскую паяльную станцию YOUYUE 8586, все работает, но подозрительно греется транзистор TIP122 (вентилятор фена). Это у меня только так или эта схема так работает у всех? Установил, конечно, на него радиатор - меньше греется, терпимо. На YouTube человек тестил греющиеся элементы термометрами, так выше 50 градусов не поднималось. А у меня именно на TIP122 - палец чуть не обжег, успел отдернуть (это примерно выше 70 градусов я так считаю). На всех других греющихся элементах - норма, тепленькие. Самому температуру не чем измерить, чтобы точно сказать.
В интернете искал схему станции, так и не нашел. В одном месте телефон запрашивают, но это лажа, там подстава.
Если у кого есть схема данного прибора, огромная просьба - скиньте пожалуйста ссылочку на нее или здесь выложите картинку. Заранее благодарен.
Тип файла: jpg S1900042.JPG (1.58 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S1900045.JPG (1.74 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S1900032.JPG (1.77 Мб, 0 просмотров)
25.05.2017 09:34 #2
греется - значит работает ...
схем нет и не будет, если не нашел в гугле
25.05.2017 13:29 #3
Уж очень греется без радиатора, с радиатором еще терпимо. Не знаю, как производитель такое делает. Почему не ставит? Это же в его интересах, чтобы прибор работал!
Про схему писал китайцу, чтобы дал. Он молчит, моя тебя не понимэ. Шлет ссылки нашей почты. Хотя ему был задан конкретный вопрос. Схема есть или нет? Да или нет?
Здесь буду понемногу выкладывать основные элементы и элементы развязки в смотрибельном виде. Может кому понадобится, когда сгорает элемент на плате и он не читабелен, маркировки не видно.
Тип файла: jpg S1900002.JPG (1.80 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S1900003.JPG (1.83 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S1900004.JPG (1.76 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S1900005.JPG (1.78 Мб, 0 просмотров)
25.05.2017 13:55 #4
Вот еще некоторые фото.
Тип файла: jpg S1900024.JPG (1.64 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S1900027.JPG (1.72 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S1900028.JPG (1.44 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S1900033.JPG (1.12 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S1900034.JPG (1.52 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 26.05.2017 в 16:52.
25.05.2017 14:10 #5
Забыл, еще вот транс и общий вид открытой платы.
Тип файла: jpg S1880006.JPG (1.77 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S1880007.JPG (1.74 Мб, 0 просмотров)
25.05.2017 23:56 #6
Сообщение от sammix
а зачем ему это - он - продавАн - его дело - втюхать ..., а завтра еще одну - когда эта сгорит
21.06.2017 09:08 #7
Приветствую. купил на днях термофен 858d+ точно такая же ситуация. дико греется TIP 122 .Стоит без радиатора но думаю радиатор маленький там проблему не решит.
21.06.2017 22:39 #8
И что? В чем вопрос?
13.08.2017 16:20 #9
Тоже приобрел YOUYUE 8586. Пол года нареканий не было, пока не перестал дуть фен.
Подскажите пожалуста каково должно быть сопротивление обмотки вентилятора фена? Толи у меня тестер барахлит толи что... сопротивление 26кОм
14.08.2017 15:11 #10
Сопротивление самого вентилятора 9.0 Мом - при правильном измерении (плюс на красный, минус на черный провод), в обратку - перевернуть щупы мультика будет 3,5 Мом. Если вентилятор не крутится - скорее всего TIP122 погорел, его я сразу на радиатор поставил, уж больно грелся. Вот и вышел из строя от перегрева, потому что китайцы на радиаторе сэкономили!!!!
Тип файла: jpg S2080002.JPG (380.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S1910003.JPG (464.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S1910004.JPG (392.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg S1910005.JPG (406.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось sammix; 14.08.2017 в 15:17.
youyue 8586, вид платы, паяльная станция, схема, трансформатор станции
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
