Как влияет длина кабеля на согласование с антенной?
Страница 1 из 5
24.12.2008 00:00 #1
Подскажите пожалуйста, влияет ли длина кабеля РК-75-4-12 (приблизительно 20 м.), подключенного к J-антенне на 145 МГц на согласование с нею? Т.е. нужно ли подбирать его длину?
Аватар для Маргулис
24.12.2008 01:41 #2
Если волновое сопротивление кабеля согласовано с сопротивлениями антенны и приёмника, длина кабеля влиять на согласование антенны и кабеля не должна.
От длины кабеля будет зависеть затухание сигнала в кабеле.
Аватар для Alexei888
24.12.2008 07:29 #3
соглашусь с Маргулис, от себя добавлю что можете не переживать 20 метров не как не скажуться, даже сигнал не ослабнет
24.12.2008 23:52 #4
Насчет затухания в 20 метровом куске такого кабеля да на такой частоте я и не переживаю, понимая, что оно девелико. Меня интересует вопрос - как узнать, что у меня антенна 75 ом? А не 150 ом, например, а кабель работает как трансформатор и его длина критична? Если я не вполне корректно задал вопрос, простите великодушно, я не вполне ориентируюсь в этих хитросплетениях.
25.12.2008 01:51 #5
Попробуй подключить кабель на 75 Ом и на 150 Ом. На каком будет лучше работать - то сопротивление ближе к волновому сопротивлению антены.
25.12.2008 07:55 #6
Вообще-то антенна данного вида может быть настроена практически на любое разумное сопротивление. Скорее всего её входное сопротивление 75 Ом (возможно и 50 Ом - но менее вероятно в гражданской аппаратуре) для согласования с наиболее распространёнными типами кабелей.
25.12.2008 11:33 #7
Определение волнового сопративления кабеля смотри здесь http://kazus.ru/shemes/showpage/0/291/1.html
25.12.2008 17:54 #8
Сообщение от Виталий Ю
75 или 150 Ом в данному случае особой разницы не имеет. Коэффициент стоячей волны в случае несогласования изменится несущественно. Гораздо хуже было бы, если бы было 75 и 600 Ом.
25.12.2008 21:24 #9
Если волновое сопротивление согласовано с выходным каскадом радио аппаратуры то влияние длины кабеля влияет только на одно,в случае если вы используете трансивер то вы можете определить по КСВ, метру согласование антенны с выходным каскадом,если антенна согласована, то КСВ,составляет в данном случае 1,1 1,5 а длина кабеля влияет только на на затухание сигнала.
26.12.2008 08:22 #10
Ну уж если нечем померить согласование, то можно и оценить выходное сопротивление расчётом. Считается такая антенна довольно легко.
Страница 1 из 5
антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
