Ремонт блока питания телевизора Orion 1475mj/mtx
07.05.2018 09:57 #1
Здравствуйте! Столкнулся с выше указаным теликом. При вскрытии обнаружил пробитые силовой транзистор bu508 и его обвязка. После замены результата никакого... Заменил все литы, проверил все транзисторы, оптопару заменил на pc120. Вместо bu508 поставил временно кт846. Отключил все нагрузки, на в+ подпоял лампочку 60вт. При включении лампочка вместо предохранителя загорается и гаснет. На в+ ничего. Может кто-то сталкивался с подобным блоком? Подскажите где может быть проблема? Схема в архиве.
Заранее благодарю.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
07.05.2018 11:49 #2
Сообщение от Sulimas
Всё верно, заряжается сетевая банка и лампочка гаснет. А мощность её какая?
В блоке питания, но м.б. и не там, а в лампочке.
Обратную связь не разорвал?
1,433 148
546 265
07.05.2018 12:56 #3
Где схема? Не вижу?
07.05.2018 15:27 #4
Лампочка 150вт вместо предохранителя, на в+ 40вт. Обратную связь не разорвал.
Тип файла: rar Siesta J3798 .rar (1.60 Мб, 0 просмотров)
07.05.2018 15:29 #5
Схема в архиве.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
07.05.2018 17:06 #6
R 520,521,522 проверял?
07.05.2018 17:50 #7
Да, они в норме.
389 139
3 3
07.05.2018 18:25 #8
Перечисли конкретно.
07.05.2018 19:48 #9
V513-стоял bu508,заменил на кт846.
V512-поставил кт961
V511-заменил на d740
R524, R517, R523
VD519 заменил на д814а
1,433 148
546 265
07.05.2018 20:56 #10
Значит так - НИ ОДНОГО совета тебе больше давать нет смысла. Это стандартный ТРЕХТРАНЗИСТОРНЫЙ КИТАЙСКИЙ ИИП - он затерт в Гугле, на МОНИТОР-е (в Энциклопедии) и у меня в книгах и статьях ....
Иди в ПОИСК и читай!
Его ремонт даже БУЛЬДОЗЕРОМ не превышает 20 минут ... их лично сделано СОТНИ на предторге и гарантии ...
Там полтора десятка деталей ... с ГЕНЕРОТТОРОМ - так вообще ремонт не более 10 минут.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
