01.07.2018 12:39 #1
Как прошить новую микросхему PIC16C621A для мясорубки BOSCH MFW 1550?
Аватар для DmitriyVDN
01.07.2018 13:33 #2
при наличии прошивки согласно спецификации производителя фирменным програматором или по бедноте нормальным JDMом
01.07.2018 18:09 #3
А прошивка у вас есть ? А то это коммерческий продукт, и вам ее никто не даст. Разве что свою напишете. Если у вас 100 мясорубок с битой прошивкой, то есть смысл попробовать. Иначе смысла нет.
И еще, МК и прошивка крайне редко выходят из строя. Вы уверены, что дело в МК ? В чем вообще проблема с этой мясорубкой ?
02.07.2018 12:08 #4
Сообщение от kovigor
Стандартной проблемой является то , что контроллер вдруг перестаёт видеть таходатчик - мотор набирает обороты до максимума , потом контроллер сигнализирует про ошибку морганием светодиодов . Никакие танцы с бубном не помогают . Редкие случаи обрывов дросселя (сам датчик) . А так - всё красиво , налицо неисправность , но бегите за новой мясорубкой от Боша , потому что прошивки нет , контроллер мы не продаём , а замена платы в сервисе - неразумно дорого . Коммерческий проект , ага . При этом данная неисправность появляется без каких-либо воздействий : вчера всё работало , а сегодня - нет . Что наводит на смутные подозрения , что это может быть так и задумано .
02.07.2018 13:34 #5
Сообщение от Дмитрий1710
Никакие танцы с бубном не помогают.
Вместо бубна уже около сотни лет пользуются ... обычным осциллографом.
1. Берете исправную мясорубку. Осциллографом контролируете уровень сигнала от таходатчика на ножке МК. И форму этого сигнала неплохо бы зарисовать, и частоту померить.
2. Теперь берете неисправную мясорубку. Смотрите осциллографом тот же сигнал и сравниваете его с эталоном. Частота, конечно же, будет другой, но форма и амплитуда - примерно теми же.
3. Делаете выводы. Критерий неисправности МК - резкое падение амплитуды сигнала от таходатчика (реже - аномальный рост оной). Еще критерий - на исправной и неисправной платах мультиметром мерите сопротивление м/у этой ножкой МК и землей, а потом - между ножкой и питанием. На неисправность указывает заметное (более 10%) различие в сопротивлениях (это тест на пробой ножки на землю или питание, что может быть следствием грубой ошибки в схемотехнике, допущенной разработчиками платы).
4. Более тонкий тест. На неисправной плате от любого постороннего источника (генератора прямоугольных импульсов, если таходатчик их выдает, или лаб. БП или простого переменного резистора, если датчик выдает соотв. частоте вращения уровень напряжения) подаете сигнал на соотв. ножку МК. Неисправность исчезла ? Делаем выводы ...
Опять повторюсь - МК не виноват, я вам это почти гарантирую. Виноват датчик, провода, что угодно, но не МК.
Последний раз редактировалось kovigor; 02.07.2018 в 13:40.
03.07.2018 12:06 #6
А не проще ли приобрести PIC16F621A?
...а потом уже осваивать программирование микроконтроллеров.
Кстати, а HEX файл прошивки вы имеете?
03.07.2018 12:43 #7
Так понимаю , что ни одну мясорубку Боша в руках не держали , но стандартных советов насыпали . Это всё стандартная практика диагностики , но от этого потребителям проще не становится . МК может быть и не виноват , но ещё есть прошивка , которая "коммерческий проект" . Или вы представитель Боша ?
03.07.2018 13:34 #8
1. Эти советы я дал не просто так, они основаны на более чем 20-летнем опыте ремонтника и разработчика.
2. Может, и стандартная, но из ваших сообщений не видно, что реально вы сделали для решения проблемы. Ни слова об осциллографе, омметре и проч. Зато можно заключить, что вы только удосужились заметить внешние признаки неисправности и сделать из этого смелые выводы. Глубоко проблема не исследовалась. Верно ?
3. Прошивка - не смешите меня. Если моторчик крутится и лампочки мигают, то прошивка в порядке и нечего ее трогать ! Если нет аварийного нагрева МК, то не трогайте и его, дело почти точно не в нем !!! Начинать надо не с этого. Осциллограф, вольтметр, омметр - вот с чего надо начинать. Проследить за состоянием лампочек может и домохозяйка. Для инженера-ремонтника этого маловато, мягко говоря.
4. И да, я не представитель Боша ...
03.07.2018 14:02 #9
Забыл. Просто в качестве одной из множества гипотез. Мотор в мясорубке коллекторный. Такие моторы теоретически могут уходить вразнос при обрыве обмотки возбуждения или резком сбросе нагрузки. Отсюда - аномальная частота вращения, сообщаемая таходатчиком, и в результате - аварийная остановка мотора по команде от МК. Вот, например, довольно любопытный материал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...B5%D0%BB%D1%8F
04.07.2018 09:41 #10
Лишнее подтверждение , что вы вообще не в теме , кроме теории . И ничего не можете подсказать по бытовой технике . В данном случае - мотор просто встанет при обрыве - бытовая техника упрощена донельзя , и никто не делает отдельные обмотки возбуждения . Версия "сброс нагрузки" тоже не проходит , ибо есть ОС по тахо (быстродействующая , как и в СМА) . В мясорубке же происходит плавный разгон без ударов до максимума , после сваливается в аварию . Теория - это хорошо , но практика показывает , что теория разбивается о банальный маркетинг ) Ничего личного , есличто .
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
