Синхронизация TL494
Страница 1 из 3
0 9
17.04.2012 07:11 #1
Российской науке понадобился источник питания с двуполярными импульсами на выходе с фиксированной длительностью . Я собрал: полный мост на мосфетах + 2 драйвера + трансформатор + TL494 в качестве формирователя импульсов. Частота импульсов 100 кГц. Отлично работает. Но поставлена новая задача синхронизировать работу моего источника импульсов от внешнего генератора.
Ясно, что нужно от внешнего задающего генератора формировать пилу и подавать её на TL494, но как сделать это, чтобы при изменении частоты и длительности импульсов на входе не менялась длительность импульсов на выходе моего источника питания?
2,219 485
17 2
17.04.2012 07:26 #2
В ПДФ блок-схема,выводы сделай сам...
17.04.2012 07:49 #3
Не совсем ясна задача. Разъясните:
- Какая скваженость импульсов на выходе?
- Регулируется ли она в вашей схеме?
0 9
17.04.2012 08:05 #4
Длительность импульсов 2мкс и должна быть фиксирована.
Частота импульсов 100кГц с чередующейся полярностью (50кГц положительных + 50 кГц отрицательных).
Частота может меняться в небольших пределах +-10кГц.
17.04.2012 08:15 #5
По какой цепи Вы регулируете (ограничиваете) длительность импульса 2мкс?
0 9
17.04.2012 10:53 #6
на 4-ю ногу поставил потенциометр 5кОм, который запитал от REF.
126 51
4 15
17.04.2012 11:07 #7
Сообщение от schutz
Не получится. Если синхронизирующий сигнал будет менять частоту, то будет меняться и частота ведомого устройства.
0 9
17.04.2012 12:08 #8
Частота пусть изменяется, в этом и заключается синхронизация, мне главное длительность выдержать фиксированной. У TL494 есть нехорошая особенность - при изменении частоты менять длительность на выходе.
126 51
4 15
17.04.2012 12:22 #9
Сообщение от schutz
А как же иначе???
f=1/(Тп+Ти) (длительность паузы+ длительность импульса).
Нарисуйте в виде графика, то что хотите иметь. Потому что ничего не понятно.
В разумных пределах можно заводить обратную связь в функции частоты синхронизации по вертикально-фазовому управлению, тоесть напряжению на другом входе компаратора с пилой...
2,219 485
17 2
17.04.2012 12:38 #10
Используй UC3825...
Страница 1 из 3
tl494, синхронизация
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
