Куплю Осциллограф C1-99 Или обменяю на С1-93 с доплатой с моей стороны!
03.11.2018 20:38 #1
1,470 158
483 1
04.11.2018 01:10 #2
Ни в коем случае не покупайте !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Прибор не подлежит ремонту, в принципе. Столкнулся с этим лично. Пример: плата усилителей подсоединена к остальным платам не разъемами, а просто проводами. И этих проводов не один и не два, а порядка сотни. Чтобы что-то проверить или померить на плате усилителей, ее надо снять или приподнять. А для этого эти провода придется ... правильно, откусить !!! Все !!!
2. Платы залиты толстым слоем лака. Надписей, позволяющих отыскать на платах нужные детали, почти нет. Из-за этого ремонтировать платы крайне сложно.
3. Аппарат старый, деталей нет.
Итог: осциллограф работает до первой неисправности. После этого его можно отправлять в утиль, даже не открывая крышку.
Лучше подкопите денег и купите недорогой современный цифровой прибор, вроде RIGOL'а, ну или что вам больше нравится ...
1,233 63
62 32
04.11.2018 06:00 #3
недорогой
Для каждого это понятие своё. Да и применение у осла какое будет ? А с1-93 мой первый ослик был. Вполне себе такой аппарат. И ремонтабельный(менял электролиты и кт940 - обрыв б=э и луч упал вниз). Когда мой кинескопный тектроникс совсем посадил трубу, купил UT2025 и продал потом - меню в аппарате ни к чёрту не годится. Сейчас на его месте HANTEK DSO5102B. Здесь ПО гораздо более вменяемое.
Хотя большую часть задач способен решить EM125 - если бы не скачок курса доллара то я бы его и посоветовал. Но лучше уж добавить ещё столько же и купить ригол, хантек, агилент или что там....... овон может.
04.11.2018 09:52 #4
Спасибо за совет, но ломается в жизни все, у знакомого С1-99 уже 10 лет никаких поломок, труба только села, заменил, купил у вандалов за копейки они ему еще 3 штуки просто так отдали. Куллер заменил на китайский работать стал тихо, на знаю какой версии был у вас прибор, но то что я видел сделано аккуратно и лаком залито тоже не сильно надписи на платах есть. По качеству, цифровой у меня есть использую только в цифре пр наладке аналоговых схем лучше СССР приборов ничего нет! А из советских он мне больше всего нравится, полоса 100 мгц задержанная развертка два канала есть все что нужно! Фронты наблюдать на нем одно удовольствие все видно без шумов без проблем.
04.11.2018 11:20 #5
Сообщение от LEAS
Применение, смотреть фронты фильтров, измерение ачх. поглядеть гармоники на фильтрах в пределах кв диапазона, ну и УНЧ настроить у него есть переключатель 5 мгц-100 мгц удобно когда нужно усилок подправить занижает частоту пропускания, вообщем ничего цифрового для цифры есть другой прибор а как он смотрит мне не нравится...
1,470 158
483 1
04.11.2018 19:11 #6
Мое дело - предупредить. Работает, до первой неисправности. Хотите выкинуть деньги на ветер ? Вперед.
И да, он у меня не 'был', а 'есть'. Нет одного лучика, второй сильно размыт. Причина первой неисправности - на плате усилителей. Но починить ее невозможно. Вам нравится такая перспектива ? Тогда, как говорится, в добрый путь. Кому что нравится ...
04.11.2018 21:31 #7
Сообщение от kovigor
Починить возможно все вопрос стоит ли. А вы думаете починить какой нибудь DSO проще когда выгорит АЦП ? который порой стоит как треть прибора. У С1-99 только две беды 1 это транс пробой накальной обмотки и 2 это шумный пропеллер, обе беды лечатся больше там ломаться нечему конденсаторов электролитов минимум в основных цепях стоят КМ которые по сути почти вечные, ели прибор не насиловать он будет работать! Ну и 3 проблема появляется со временем это галетники но тоже лечится. Я не спорю цифра проще от части лучше но это цифра... какой бы музыка MP3 не была хорошей все равно Винил круче )))))
1,470 158
483 1
04.11.2018 22:48 #8
Well. Покупайте. Я вас предупреждал ...
1,233 63
62 32
05.11.2018 04:37 #9
измерение ачх
Может вам апчхи-хометр нужен(характериограф) ? Сам хотел когда-то купить.
Винил круче
Форева !!
05.11.2018 08:15 #10
Сообщение от LEAS
Форева !!
Да нужен , но не нашел искал конкретную модель Х1-40 есть но очень дорого С1-99 дешевле а свип генератор сам собрать пробую с метками.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
