Налобный фонарь марки LED c модулем YD2160 светит постоянно, режим переключения не работает. Переключатель режимов исправен, светит постоянно фиолетовым светом. Модуль YD2160 внешне повреждений не имеет, а микросхема не имеет обозначения (стерто). Может кто встречался с такой "бякой", прошу помощи.
Если микросхема-капля ,погрей зажигалкой-хуже не станет.
Греть без фанатизма, 5-7 сек.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
На самом деле варианта два. Первый - купить новый фонарик. Второй, если дорог именно этот фонарик (мало ли, может это подарок чей-то) - подменить штатный драйвер собственным. Марку светодиода знать не нужно. Нужно просто определить необходимый ему для достижения требуемой яркости ток (например, с помощью лабораторного источника питания), и затем подобрать готовую платку драйвера или ИС драйвера, зная этот самый ток и напряжение питания фонарика. Лично я так и сделал (подобрал ИС, рассчитал компоненты схемы и спаял все на обрезке макетки), все гуд, чего и желаю ТС ... |
Странно выглядит. Драйверы, экономичные, работают в импульсном режиме, и на ПП драйвера должен быть дроссель. А здесь его нет. Почти наверняка это линейный драйвер. И КПД у него соответствующий. Еще раз, не стоит оно того. Подмените драйвер своим. Дело совершенно пустячное ...
