Ремонт токоизмерительных клещей Ц4505М
Страница 1 из 4
06.10.2018 21:51 #1
Здравствуйте. Мне на работе достались измерительные токовые клещи Ц4505М, неисправные. В положении кОм, при замыкании щупов стрелка на 0 не становится, R3 регулирую, регулируется но все равно на 0 не становится, батарейку проверил хорошая. При измерении напряжения в сети 230в показывает 140в. Ток меряет. Решил я их сделать, нашел две схемы начал проверять номиналы вроде как в пределах дорожки целые и вот я не могу понять, в чем дело, это капец. Тут и схемы той, фигня. Начал всматриваться, схемы в номиналах одинаковые, а вот в подключении R13 разное, и диоды у меня в приборе стоят 310д, по первой схеме КД 419а, а по второй номиналов нет, как сильно это влияет и что можно с прибором сделать? Начал по дорожкам смотреть, к моему прибору подходит 2 схема. Если надо вышлю фото платы.
Тип файла: png 9a2450d87e75.png (163.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg e169d68a53cf05ee40478b7f990bd897_i-5.jpg (75.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось кронос; 06.10.2018 в 21:56.
07.10.2018 12:35 #2
проверяй все элементы делителей ....
08.10.2018 21:00 #3
Здравствуйте.Проверил R13-680. R5-1.486кОм R6-1.490кОм, проверил диоды в одну сторону все 2 не показывают, а в другую один-124 мВ, другой-111мВ.
08.10.2018 22:00 #4
Подскажите какие там диоды должны стоять?
Аватар для Adagumer
09.10.2018 19:20 #5
Сообщение от кронос
Д310 !
11.10.2018 01:21 #6
может кому понадобится, только с диодами кд419а, наверное я свои 310д поменяю на кд419а, а на ноль стрелка не становится похоже R3 в крайнем положении еще 6,5 Ом показывает
Тип файла: png 116.png (41.3 Кб, 0 просмотров)
18.10.2018 22:21 #7
Привет всем. Заменил R3, на ноль становится.Но хотел бы узнать как проверить головку на исправность?подскажите.
Аватар для Adagumer
19.10.2018 07:14 #8
Сообщение от кронос
Ток отклонения головки 200 мкА.
22.10.2018 21:20 #9
Доброй ночи.подключил батарейку 1,5в и сопротивление 7,5 кОм и стрелка отклоняется на одну четверть от полной шкалы, ну похоже на этом пока и остановимся, буду искать головку...Большое всем спасибо за советы, всего вам доброго.
Аватар для Adagumer
22.10.2018 21:48 #10
Сообщение от кронос
буду искать головку
Вы точно уверенны что 200 мкА получилось? Чем контролировали процесс?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
