iEK 266 with 261 option (500v) insulation tester
Аватар для SHUR66
21.12.2018 19:54 #1
Всем привет Имею клещи, хочу добавить примочку для измерения изоляции. Кто в теме, там 500в стабильные? А ток? Какой? Есть ли самоделки и где можно посмотреть? Или дешевле заказать оригинал? Заранее спасибо за просмотр
21.12.2018 23:06 #2
Вот паспорт надежного мегаомметра, там и схема есть https://prom-electric.ru/media/F4102.pdf
Аватар для SHUR66
22.12.2018 00:20 #3
Самый надёжный Мегоометр с динамкой, многоцелевой так сказать Вот сидишь в кубрике, делать нех... положишь картонку с проводами на палубу, а в центр хлебушка... дождёшься самого смелого таракана... и давай крутить... В БЧ-5 энтомологов нет... Но я ведь вопрос задал о конкретной примочке к Китайским клещам iEK 266, под названием dt261, там четыре пальца АА, в сумме 6 вольт, втыкается прямо в штатный разъем, внутри преобразователь... ну как еще объяснить...
22.12.2018 01:05 #4
Купите готовый мегомметр - выйдет проще, надежнее, дешевле, быстрее и качественнее ...
Аватар для SHUR66
22.12.2018 01:14 #5
Да если бы он ежедневно нужен был, то он бы давно имелся, но для личного хозяйства это не самый нужный прибор, но иногда бывает полезен...
Аватар для SHUR66
22.12.2018 01:27 #6
А если короче, то нужна схема повышающего DC\DC на 500 вольт, а вопрос я задавал просто про требования к стабильности тока или напряжения при измерении сопротивления на пределе в 2000Мом...
Аватар для DmitriyVDN
22.12.2018 14:09 #7
Сообщение от SHUR66
в чем проблема?
22.12.2018 14:56 #8
Сообщение от DmitriyVDN
в чем проблема?
Запредельно сложно. Купить готовый прибор и не мучиться. Тех же советских мегомметров с ручкой - вагон и маленькая тележка ...
22.12.2018 23:06 #9
Сообщение от SHUR66
А если короче, то нужна схема повышающего DCDC на 500 вольт, а вопрос я задавал просто про требования к стабильности тока или напряжения при измерении сопротивления на пределе в 2000Мом...
Е6-16 мегаомметр
Тип файла: djvu e6-16.djvu (245.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
