Подбор микропереключателя
14.01.2019 14:39 #1
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой подобрать подходящий микропереключатель. Поиск по неполным данным, которые видны на корпусе ничего не дал.
В устройстве держится на штырьках, которые вставляются в отверстия. Но вот беда, у всех, переключателей, которые смог найти расстояние между отверстиями 9мм. У этого 13.
Посоветуйте, где поискать такое чудо.
Спасибо
Тип файла: jpg switch.jpg (28.0 Кб, 0 просмотров)
14.01.2019 14:50 #2
Нигде, скорее всего. Если позволяет конструкция устройства, то делаем вот что:
1. Покупаем то, что есть.
2. Вырезаем из пластмассы (металла) пластинку и крепим на нее купленный переключатель.
3. В пластинке сверлим дырочки, там, где они были у штатного переключателя.
4. Прикручиваем пластинку с новым переключателем на место старого.
14.01.2019 21:02 #3
Мало фотографий. Не понятно даже - контактов 2 или 3 на нём. А так ничего такого. Название фирмы есть. Идём и роемся в мутном сайте фирмы Defond http://www.defond.com/
С таким расстоянием между отверстиями например DME Micro switch серия (12.7 мм)
http://www.defond.com/assets/switche...22Fit%22%7D%5D
Я глубоко не копал. Предоставляю это вам. Продукция этого дефонда стоит в дрелях\перфах интерскола. Да чёрти где она только не стоит. На али или ебэе купите.
Аватар для vadtom
15.01.2019 05:42 #4
ЧипДип
15.01.2019 20:01 #5
12.7 мм
ЧипДип
А вы сами там рылли..сь а vadtom ? Кекс в том, что таких девайсов уева туча. Вот на столе лежит у меня подобное от BURGESS(England)/ Внешний габарит - да, а вот межосевое (отверстия) для крепления -те же 9 мм.
Аватар для vadtom
16.01.2019 06:05 #6
Пусть ТС роется
Аватар для corbyn50011
16.01.2019 17:56 #7
У него рулетка Китайская...
17.01.2019 18:28 #8
Сообщение от LEAS
Я глубоко не копал. Предоставляю это вам. Продукция этого дефонда стоит в дреляхперфах интерскола. Да чёрти где она только не стоит. На али или ебэе купите.
Огромное спаcибо, LEAS. DME switch в точности тот, который нужен. Осталось найти, кто его продает. Мои знания в области железа очень ограничены, без вас бы я производителя не угадал. Еще раз огромное спасибо за вашу помощь
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
