Уважаемые форумчане, рад Вас всех приветствовать и надеюсь на вашу посильную помощь. Я новенький - сильно не пинайте.
Есть такой телевизор Medion T30 5C 112S MD 40830 CW, производство - Германия. В нем вышел из строя блок питания. Так вот на него нужна схема. На плате нет никаких надписей нумерации элементов и величин выходных напряжений. После предварительной диагностики выявил неисправные элементы: 1. Предохранитель сетевой 2. Силовой Мосфит IRFP 450 3. ШИМ МС33260 в корпусе SO-8 4. Резистор в цепи между +300 В и 2-й ножкой ШИМа (неопознанный уголёк) 5. Резистор, или конденсатор, или ничего не было между ножками gate и source мосфита, испарился вместе с дорожками. Ещё перегорело два резистора, но величины сопротивления на них читабельны. Может кто-нибудь поможет схемой или направлением поиска схемы или хотя бы в решении вопроса по пунктам 4 и 5. Заранее благодарен! |
Спасибо за информацию и участие.
MC33260 datasheet я предварительно изучил и будем считать, что вопрос по пункту 4 решён. Согласно даташиту это R4=15kOm. А вот по пункту 5 немного сложней. В реальной схеме с выхода ШИМа на затвор мосфета сигнал идёт через каскад из двух транзисторов. Сейчас попробую срисовать фрагмент схемы, так как без реальной схемы дискуссия бессмысленна. Спасибо
Последний раз редактировалось Vasnik; 23.01.2019 в 20:07.
Угу.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
MC33260 datasheet я предварительно изучил и будем считать, что вопрос по пункту 4 решён. Согласно даташиту это R4=15kOm. А вот по пункту 5 немного сложней. В реальной схеме с выхода ШИМа на затвор мосфета сигнал идёт через каскад из двух транзисторов. Сейчас попробую срисовать фрагмент схемы, так как без реальной схемы дискуссия бессмысленна. Спасибо |
Если и было, то скорей стабилитрон или ничего не было
Сопротивление в цепи затвора мосфета 3кОм
Последний раз редактировалось LEAS; 24.01.2019 в 18:41.
Изучите "маркер".
Гугл в помощь.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
