У видеокамеры Sony ccd-FX270E останавливается головка
23.07.2008 16:26 #1
При попытке вставить кассету раскручивается головка, стойки начинают двигаться - заправлять пленку, но как только пленка касается головки, головка останавливается и кассета тут же выгружается. Что делать?
27 3
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
29.07.2008 00:22 #2
Как раз на головку и похоже. Есть куски схемы от FX-280E. Может поможет.
Взято тут.
Тип файла: pdf mecha_sl38_tr380_106.pdf (1.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf PowerBlock_DD77_TR380.pdf (79.7 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf SERVO_SYSTEM_CONTROL_VS124_TR380_1.pdf (115.9 Кб, 2 просмотров)
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
14.08.2008 16:45 #3
пленка липнет
Спасибо за схему, стало не так страшно ее разбирать. Так вот, попробовал развинтить кассету и заправить пленку внутрь. Такая кассета заправилась нормально. Когда же вытащил ее как было, и попробовал ее вставить, все случилось как раньше - головка остановилась и кассета стала выгружаться. Но в этот момент я выключил питание и попробовал крутануть головку самостоятельно, отверткой двинув верхний шуруп. И оказалось, она застряла основательно! Т.е. очевидно, что самостоятельно она раскрутиться не может. Проблема не в электронике, а попросту в том, что лента прилипла.
Расскажите, pls, как правильно чистить головку
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
