ТВ toshiba 29vh27e chassis 11AK52 в негативе
Аватар для corbyn50011
05.12.2018 16:27 #1
Здравствуйте Уважаемые Форумчане.
Впервые столкнулся с такой нетипичной неисправность.
Коротко: изначально не запускался (бп в дежурку и всё)
Причина банальна-кольцевые непропаи FBT.
Теперь такая картина...
Подозрение на блок "начинки"
Толкните в нужном направлении...
http://monitor.espec.ws/section1/topic111582.html
Тип файла: jpg P81205-202256.jpg (1.89 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P81205-202333.jpg (1.71 Мб, 0 просмотров)
05.12.2018 19:41 #2
Бред какой то.
Начал простукивать плату, пошевелил блок мозгов-выбило HOT.
Заменил-всё как есть, в посту сверху.
Пробежался ESR по питальникам-всё норм.
Походу на работу везти надо-ослик там...
05.12.2018 20:41 #3
Заменил R140 от кадровой.
По схеме 130 ом, было 210.
Какое отношение имеет кадровая ???
Теперь картинка такая..
Тип файла: jpg P81206-003414.jpg (1.59 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P81206-003656.jpg (877.6 Кб, 0 просмотров)
05.12.2018 20:55 #4
Сделал я его.
Век живи- век Учись.
После замены резика, нужно было добавит ускоряющие на FBT.
Теперь картина такая.
Тип файла: jpg P81206-004942.jpg (1.37 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P81206-005001.jpg (771.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P81206-005024.jpg (664.9 Кб, 0 просмотров)
05.12.2018 22:37 #5
Сообщение от corbyn50011
чушь - это демпфер, его работа (неработа) - возбуд КР.
ИМХО - жди повтор из "бокса" ...
05.12.2018 22:46 #6
Именно. Стал собирать-скручивать.
Исчезла кадровая.
На экране узкая горизонтальная полоса.
На завтра его. Башка уже одеревенела.
И перестала светить дежурка+включение.
Но через 5 минут без антенны выключается.
Включается также с локалки.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 05.12.2018 в 22:56.
06.12.2018 08:54 #7
судя по симптомам - просто ПАЯТЬ и ПАЯТЬ ...
07.12.2018 19:20 #8
Жду до понедельника.
STV-ха придёт.
KRAB подсказал-коллеги говорят, Жека тебе в отпуск пора..
На месте шаришь-дома тупишь.
И перестала светить дежурка+включение.-Разьём вставить забыл.
11.12.2018 12:34 #9
Бл-ь дурдом иб...-обыкновенный.
При свете "ФАР" оказалось: Вместо STV стоит TDA.
Завтра будет результат.
Не TV-а моделист-конструктор.
http://www.elcopro.ru/make-order/
21.12.2018 19:19 #10
Всё упёрлось в TDA....
Будут "Кишки"-отпишу с фотографиями.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
