Инвертор из Леруа Мерлен ARD150
Страница 1 из 7
22.04.2019 09:48 #1
Привет уважаемые форумчане!
Помогите чайнику!)
Сгорел инвертор ,точнее отгорел транзистор 4n90c и стабилитрон рядом с ним, все купил припаял по местам и не работает, даже вентилятор не крутиться. Так же при прозвонке диода D16 он звониться в обе стороны,пробит(((
Резисторы вроде все целые вокруг шима, сопротивление показывают, значит не оборваны.??
Вопрос:
1): нужно ли менять Шим 3845 ,проверить его не могу, есть только китайский тестер?
2): какой номинал диода D16?
3):можно ли заменить 3845b на 3845 bn
Спасибо за отзывчивость!
Тип файла: jpg img_20190422_094202.23zwO.jpg (1.49 Мб, 0 просмотров)
22.04.2019 09:58 #2
0. Плату вычистить от гари, вымыть зубной щеткой, смоченной в спирте, и под линзой отыскать и устранить все замеченные неисправности, обрывы дорожек, сорванные контактные площадки и проч.
1. Пайка страшная, как терминатор. Гвоздем паяли, раскаленным на плите ?
2. Резистор последовательно с затвором замененного вами полевого транзистора проверьте.
3. D16 - это почти наверняка самый обычный 1N4148. Выпаяйте его из неисправного комп. БП, их там куча.
Для проверки микросхемы нужен осциллограф:
http://www.monitorservis.ru/uc3842.php
Но не факт, что она неисправна, обычно она таки выживает ...
22.04.2019 10:24 #3
Сообщение от kovigor
Да паял практически гвоздем, паяльник г..., поменяю жало на тонкое))))
Какое сопротивление резистора должно быть?
22.04.2019 10:58 #4
Последовательно с затвором ? Десятки Ом ...
22.04.2019 11:08 #5
Спасибо за советы, сегодня все почищю и поменяю диод, если не заработает, то видимо надо менять Шим
22.04.2019 11:17 #6
Нет. Не ШИМ. У вас там оборвано и надорвано все, что можно оборвать и надорвать. Так что сначала восстановите разрушенные дорожки и контактные площадки ...
Да, если есть защитный стабилитрон ("ZD...") м/у затвором и истоком, вольт на 16, то проверьте и его. См. рис.3 вот здесь:
22.04.2019 11:21 #7
Да, если есть защитный стабилитрон ("ZD...") м/у затвором и истоком, вольт на 16, то проверьте и его ...
Там был стабилитрон, он тоже был пробит и звонился в обе стороны. Посоветовали 18 вольт 0'5 ватт. Я его заменил, его видно на фото возле полевика.
22.04.2019 11:23 #8
Можно и на 18. Должно работать ...
22.04.2019 11:29 #9
Буду проверять дорожки , резистор на затворе и чистить все, плюс диод под замену.
Благодарю за отзывчивость.
22.04.2019 11:34 #10
Да на здоровье. Только после ремонта не включайте сразу в силовую сеть, а включайте через лампу накаливания, ватт на 60 - 75. Это позволит избежать аварий, КЗ, искр и проч. радостей ...
И напишите, что получилось. Интересно ведь ...
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
