СГВ-4/1500 на вертикалку
Страница 1 из 6
31.08.2016 17:16 #1
Здравствуйте, загорелся идеей установки ветряка, купил генератор СГВ-4/1500 от горизонтального ветряка АВЭУ-4, хочу в будущем поставить на вертикальные лопасти. Продавец сказал что стоял с редуктором (видимо для создания тяги, т.к номинальные обороты 400/мин), нужен ли для вертикалки будет редуктор, и вообще будет ли он работать на вертикалке? Какой диматер лопастей нужен будет? Разобрал его на 4 части вообще ничего не понял, на роторе не нашел магнитов, как это вообще работает и с каких проводов ток снимать, там в клемной коробке или тьма тьмущая + 4 провода на крышках статора. Фото вообще никак не хотят добавляться, вставлю ссылками:
https://yadi.sk/i/Kwtw20hiudju3
https://yadi.sk/i/jCDtcf50udk6j
https://yadi.sk/i/GtiQm0n3udk7A
https://yadi.sk/i/4NVCXTcwudkCP
Последний раз редактировалось jeykkey; 31.08.2016 в 17:25. Причина: добавление фото
31.08.2016 17:30 #2
jeykkey,
http://www.kgau.ru/fpk/bastron_energ...kum/01_02.html
31.08.2016 20:11 #3
Сообщение от jeykkey
СГВ-4/1500 = 4 кВт и 1500 об/мин. Поэтому ветроустановка комплектовалась двухступенчатым редуктором=мультипликатором повышающим до 1500 об/мин обороты ветроколеса = 230 об/мин. Имела кроме этого систему управления.
Подробнее - http://www.rusnauka.com/16_PN_2016/T...212784.doc.htm
31.08.2016 21:01 #4
Понятно, ну с редуктором еще можно что то придумать, а вот блока управления нет, все на металл сдавать?) Я просто не понимаю почему вместо нормального ротора с магнитами стоят какие то железяки инопланетной формы??? и по крышкам корпуса доп. обмотка какая то, туда я так понял надо постоянный ток подать и будет как один большой электромагнит правильно?
01.09.2016 00:51 #5
Неправильно. Это обычный 3-фазный генератор с обмоткой возбуждения на 380 вольт с системой управления, стабилизирующей частоту на 50 Гц. Стабилизация частоты - центробежно-аэродинамический поворот лопастей и виндрозный механизм. Ветроустановка на мачте высотой 10 метров с диаметром ветроколеса 6,6 метра начинала работу при скорости ветра 4,5 об мин и выходила на номинальную мощность при скорости ветра 9 м/с. Предназначалась для северных районов РФ.
Генератор состоит из собственно генератора и блока автоматики специализированного назначения (БА-М). Конструктивно генератор представляет собой синхронную машину с обмоткой возбуждения, расположенной на статоре, с когтеобразным ротором и внешним магнитопроводом. На якоре генератора расположены две обмотки: основная (рабочая) для питания электроэнергией потребителей и вспомогательная для питания обмоток возбуждения генератора постоянным током через блок автоматики.
Генератор приводится во вращение через редуктор, входящий в состав ветроагрегата. Сопряжение генераторов с редуктором ветроагрегата - фланцевое.
Конструктивное исполнение по способу монтажа - IМ3001 по ГОСТ 2479-79.
Генератор самовозбуждается без постороннего питания.
Тип файла: jpg ab.jpg (75.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 01.09.2016 в 00:57.
01.09.2016 01:06 #6
Тип файла: jpg ab1.jpg (91.2 Кб, 0 просмотров)
01.09.2016 11:20 #7
Спасибо за разъяснения. В общем осталось найти блок автоматики/контроллер для синхронных генераторов (или найти того кто спаяет), установить мультипликатор и будет мне счастье.
01.09.2016 21:47 #8
и будет мне счастье
Не будет. Если, конечно, Вы не фанатик с массой свободного времени, готовый потратить 8-10 тыс. баксов на ветроэлектростанцию
01.09.2016 22:00 #9
Полистал форум немного, не готов ветряк из него делать. ДВС приделаю может быть
Последний раз редактировалось jeykkey; 02.09.2016 в 00:14. Причина: редактирование
02.09.2016 02:26 #10
Купить готовый бензо- или дизельгенератор обойдется намного дешевле и сэкономит год работы. Если охота повозиться с электрикой - попробуйте, для начала, ремонтировать знакомым и соседям бытовую технику.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
